mech Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Здравствуйте. Для обработки рамы взял антигравий 6106. Получился огромный расход. Одной банки не хватило чтобы пройти даже половину рамы в один слой. От сюда вопросы: 1) какой паспортный расход у этого продукта? 2) каким давлением его наносить? 3) стоит ли его разбавить и каким растворителем? 4) какие еще нюансы есть при работе с этим продуктом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Здравствуйте. Для обработки рамы взял антигравий 6106. Получился огромный расход. Одной банки не хватило чтобы пройти даже половину рамы в один слой. От сюда вопросы: 1) какой паспортный расход у этого продукта? 2) каким давлением его наносить? 3) стоит ли его разбавить и каким растворителем? 4) какие еще нюансы есть при работе с этим продуктом? Здравствуйте. Совершенно нормальная ситуация, что на раму ушло много. Ведь значительная часть состава попала просто в воздух при распылении. Расход при нанесении на лист и, условно, на решётку будет разным. Да и рамы бывают разными, одно дело УАЗовская, другое - Тойота Тундра. 1. В техдоках не указан расход, указана толщина слоя 200-300 мкм при 2-3 кратном перекрестном распылении. 2. Рабочее давление 6-8 атм 3. Не предусмотрено 4. Сам многократно использовал, никаких нюансов не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mech Опубликовано: April 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Спасибо за ответ! На пистолете нет регулировки расхода воздуха, так прям и подавать на него 6-8атм из компрессора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mech Опубликовано: April 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Рама Эскудик 5 дверый 1997г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mech Опубликовано: April 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Читай инструкцию к антигравию 3М созрел вопрос. А наносить каким пистолетом? для антикора или обычным грунтовочным? просто 3М можно наносить грунтовочным пистолетом.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Читай инструкцию к антигравию 3М созрел вопрос. А наносить каким пистолетом? для антикора или обычным грунтовочным? просто 3М можно наносить грунтовочным пистолетом.... Наносить пистолетом для антигравия, но у Вас, видимо, упрощенный вариант, я-то пользуюсь пистолетом со всеми регулировками. Попробуйте поэкспериментировать с давлением, чтобы получить наиболее направленную струю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
