jhv Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Мой автомобиль SATURN VUE Green Line Hybrid 2.4L L4 выпуск 2007 г., пробег более 230 тыс. км. С учетом пробега, в пунктах замены масла мне рекомендовали заливать Castrol Magnatec 10X30. При этом авто расходовала не более 12 л. на 100 км. в городе со всеми его "прелестями" на дороге. Потом посетил фирменный магазин Liqui Moly, где мне порекомендовали залить Special Tec АА 5W-30. После чего расход бензина стал 15-16 литров. Не могу с полной уверенностью утверждать, что увеличение расхода связано с маслом. Все остальные варианты, влияющие на расход бензина были исключены путем диагностики, замены запчастей, проведением полноценного ТО. Дабы не совершить опрометчивый шаг, хочу спросить - тот ли вид масла я залил или стоит его заменить на другое? В руководстве пользователя сказано, что "use only those oils that are identified as meeting GM Standard GM6094M and have the starburst symbol on the front of the oil container". Что-то в маслах Liqui Moly такого стандарта я не увидел. Да и еще, думаю, что качество продаваемого бензина даже ЕВРО-3 не тянет. Заправляюсь всегда в одной заправке. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Мой автомобиль SATURN VUE Green Line Hybrid 2.4L L4 выпуск 2007 г., пробег более 230 тыс. км. С учетом пробега, в пунктах замены масла мне рекомендовали заливать Castrol Magnatec 10X30. При этом авто расходовала не более 12 л. на 100 км. в городе со всеми его "прелестями" на дороге. Потом посетил фирменный магазин Liqui Moly, где мне порекомендовали залить Special Tec АА 5W-30. После чего расход бензина стал 15-16 литров. Не могу с полной уверенностью утверждать, что увеличение расхода связано с маслом. Все остальные варианты, влияющие на расход бензина были исключены путем диагностики, замены запчастей, проведением полноценного ТО. Дабы не совершить опрометчивый шаг, хочу спросить - тот ли вид масла я залил или стоит его заменить на другое? В руководстве пользователя сказано, что "use only those oils that are identified as meeting GM Standard GM6094M and have the starburst symbol on the front of the oil container". Что-то в маслах Liqui Moly такого стандарта я не увидел. Да и еще, думаю, что качество продаваемого бензина даже ЕВРО-3 не тянет. Заправляюсь всегда в одной заправке. Спасибо заранее. Добрый день! Свечи платиновые или иридиевые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jhv Опубликовано: May 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 Платиновые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AJ_ Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 Я бы больше склонялся к LL 5W-30 для движка от GM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jhv Опубликовано: May 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 аргументы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 аргументы? Платиновые свечи по инструкции меняют через 60000км. У них есть одна особенность когда они умирают автомобиль прекрасно заводиться но не едет. При этом растет расход. рекомендую заменить свечи. В вашем случае обратите внимание на обычные никелевые свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jhv Опубликовано: May 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 (изменено) Самое странное то, что свечи куплены всего год тому назад. Машина за это время проехала максимум 7-8 тыс.км. Как они могли сдохнуть, тем более что на диагностике на свечи никаких жалоб и ошибок не было. Диагностику проводил 25 апреля т.г. Да, кстати, машина заводится с пол оборота, не троит, ездит прекрасно, динамика хорошая. А аргументы я попросил на счет целесообразности перехода на LL 5W-30. Изменено May 13, 2015 пользователем jhv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 Самое странное то, что свечи куплены всего год тому назад. Машина за это время проехала максимум 7-8 тыс.км. Как они могли сдохнуть, тем более что на диагностике на свечи никаких жалоб и ошибок не было. Диагностику проводил 25 апреля т.г. Да, кстати, машина заводится с пол оборота, не троит, ездит прекрасно, динамика хорошая. А аргументы я попросил на счет целесообразности перехода на LL 5W-30. Особенность Платиновых свечей, если заправиться хоть один раз плохим топливом они умирают, лечится заменой. Диагностика только одна выкрутить и посмотреть. если кончик черный либо имеет какой либо иной налет свечи на выброс. Расход топлива от масла может увеличится максимум на 1-1,5 литра. У LL очень хорошие моющие свойства и стойкость к окислению. Масло сложно "сварить", мотор будет всегда чистым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jhv Опубликовано: May 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2015 Ясно. Спасибо. Попробую, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jhv Опубликовано: May 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2015 (изменено) Доброго дня. Искал свечи. На мою машину никелевых с 25 мм резьбой не оказалось. Есть иридиевые, кроме платиновых. В "Bosch" рекомендуют купить иридиевые. Что посоветуете? Спасибо. Изменено May 16, 2015 пользователем jhv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AJ_ Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Иридиевые, хватит надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Доброго дня. Искал свечи. На мою машину никелевых с 25 мм резьбой не оказалось. Есть иридиевые, кроме платиновых. В "Bosch" рекомендуют купить иридиевые. Что посоветуете? Спасибо. Альтернатива свечей denso TV16TT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
