Игорь8562 Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Добрый вечер. Подскажите какое масло лучше масло подойдет для Паджеро 3 6g74 GDI с пробкгом 180 000 км. На данный момент выбираю между Top Tec 4600 5w30, Leichtlauf High Tech 5W-40, Longtime High Tech 5W-30, Synthoil High Tech 5W-40? Склонялся к Leichtlauf High Tech 5W-40, но для замены масла нужно 5 л, а данный вид масла представлен в упаковке только по 4 л. В чем разница этих масел? Может посоветуете что-то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Добрый вечер. Подскажите какое масло лучше масло подойдет для Паджеро 3 6g74 GDI с пробкгом 180 000 км. На данный момент выбираю между Top Tec 4600 5w30, Leichtlauf High Tech 5W-40, Longtime High Tech 5W-30, Synthoil High Tech 5W-40? Склонялся к Leichtlauf High Tech 5W-40, но для замены масла нужно 5 л, а данный вид масла представлен в упаковке только по 4 л. В чем разница этих масел? Может посоветуете что-то еще? Добрый день! для данного мотора лучше всего использовать масло : Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 И оно есть в 5 литровой фасовке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь8562 Опубликовано: June 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Спасибо за ответ. Подскажите, если сейчас залито Synthoil Hight Tech 5 W-30 для перехода на Synthoil Hight Tech 5W-40 нужна ли промывка двигателя или просто старое масло сливать и новое наливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Спасибо за ответ. Подскажите, если сейчас залито Synthoil Hight Tech 5 W-30 для перехода на Synthoil Hight Tech 5W-40 нужна ли промывка двигателя или просто старое масло сливать и новое наливать? В целях профилактики желательно использовать промывку: Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=793. Но если нет желания можно просто сменить масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь8562 Опубликовано: June 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Понял. Подскажите есть еще присадка для гидрокомпенсаторов, когда ей нужно/можно воспользоваться? нужно ли её использовать для профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Понял. Подскажите есть еще присадка для гидрокомпенсаторов, когда ей нужно/можно воспользоваться? нужно ли её использовать для профилактики? Немцы её рекомендуют как для устранения проблем, так и для профилактики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь8562 Опубликовано: June 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Данную присадку не обязательно добавлять именно при смене масла, можно залить и после замены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Данную присадку не обязательно добавлять именно при смене масла, можно залить и после замены масла? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь8562 Опубликовано: June 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АндрейG Опубликовано: July 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2015 Здравствуйте,помогите подобрать масло для mitsubishi shariot grandis 2002 двигатель 4G64 пробег 120000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2015 Здравствуйте,помогите подобрать масло для mitsubishi shariot grandis 2002 двигатель 4G64 пробег 120000 Здравствуйте, Special Tec LL 5W-30, артикул 8055. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АндрейG Опубликовано: July 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2015 Здравствуйте,помогите подобрать масло для mitsubishi shariot grandis 2002 двигатель 4G64 пробег 120000 Здравствуйте, Special Tec LL 5W-30, артикул 8055. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
