Lomonosov Опубликовано: June 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2015 Посоветуйте смазку негустеющую при низких температурах для работы пар мелалл-металл и метелл-пластик. А то уже при -10-15 заметно падает скорость работы стеклоочистителя и электроподъемника. В каталоге нашел Thermoflex Spezialfett с температурой эксплуатации -50. Как у этой смазки с термостабильностью? Или может лучше что нибудь силоконопроизводных? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: June 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2015 Посоветуйте смазку негустеющую при низких температурах для работы пар мелалл-металл и метелл-пластик. А то уже при -10-15 заметно падает скорость работы стеклоочистителя и электроподъемника. В каталоге нашел Thermoflex Spezialfett с температурой эксплуатации -50. Как у этой смазки с термостабильностью? Или может лучше что нибудь силоконопроизводных? Добрый день, Lomonosov Для смазки трапеции стеклоочистителей обычно используют Грязеотталкивающую белую смазку Wartungs-Spray weiss (-30 -+250) или Универсальную смазку Schmierfix (-30 -+100). Можно использовать и выбранную Вами Смазку для различных приводов Thermoflex Spezialfett , но выходит дороже по цене и поставляется только в тубах. Для того что бы увеличить скорость работы стеклоподъемников необходимо обрабатывать направляющие Бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lomonosov Опубликовано: June 7, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2015 Для смазки трапеции стеклоочистителей ... необходимо обрабатывать направляющие... Я выбираю смазку не для трапеции или направляющих. Это всё малоскоростные пары трения. Туда "попшикать" я всегда успею. Я видно не правильно поставил вопрос. Мне нужна смазка для шестернок. Точнее меня интересует смазка для внутренности м/редуктора (червячная пара) и двигателя, то есть деталей с высокобортными скоростями, где происходит максимальная потеря энергии на вязкое трение ввиду загустения смазочного материала в морозы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2015 Для смазки трапеции стеклоочистителей ... необходимо обрабатывать направляющие... Я выбираю смазку не для трапеции или направляющих. Это всё малоскоростные пары трения. Туда "попшикать" я всегда успею. Я видно не правильно поставил вопрос. Мне нужна смазка для шестернок. Точнее меня интересует смазка для внутренности м/редуктора (червячная пара) и двигателя, то есть деталей с высокобортными скоростями, где происходит максимальная потеря энергии на вязкое трение ввиду загустения смазочного материала в морозы. Termoflex Spezialfett самая подходящая смазка для редукторов стеклоочистителей и стеклоподъемников. Ввиду малых сопротивлений сдвигу данная смазка будет наиболее производительной и будет оказывать минимальное сопротивление вращению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2015 Для смазки трапеции стеклоочистителей ... необходимо обрабатывать направляющие... Я выбираю смазку не для трапеции или направляющих. Это всё малоскоростные пары трения. Туда "попшикать" я всегда успею. Я видно не правильно поставил вопрос. Мне нужна смазка для шестернок. Точнее меня интересует смазка для внутренности м/редуктора (червячная пара) и двигателя, то есть деталей с высокобортными скоростями, где происходит максимальная потеря энергии на вязкое трение ввиду загустения смазочного материала в морозы. Добрый день! Рекомендуем для такого рода редукторов использовать Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=345, а в легко нагруженных парах использовать Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke http://liquimoly.ru/product_view.php?id=314 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lomonosov Опубликовано: June 9, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2015 Борода, AZhuravskiy Вот спасибо! Пошел заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimmm Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 Здравствуйте! В наличии имеется Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett Подойдет ли данная смазка для пар металл-пластик (капролон), в частности для соединений тяг и втулок трапеции стеклоочистителя. Что дает микрокерамика, входящая в состав данной смазки? Будет ли она "восстанавливать" изнашивающуюся поверхность пластиковой втулки, работающую в паре с металлическим валом трапеции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 1 час назад, dimmm сказал: Будет ли она "восстанавливать" изнашивающуюся поверхность пластиковой втулки Ага, пластик нарастать начнет xD Смазка подойдет лучшим образом под ваши цели, можете мазать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
