Axel84 Опубликовано: July 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Добрый день. Масложор на трассе при высоких скоростях-нормальное дело, не стоит придавать ему значение. Масло Вы выбрали правильное, оно подходит под требования Хонды европейского рынка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axel84 Опубликовано: July 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Добрый день. Масложор на трассе при высоких скоростях-нормальное дело, не стоит придавать ему значение. Масло Вы выбрали правильное, оно подходит под требования Хонды европейского рынка. Спасибо ! Где то вычитал что для цепных моторов Хонды необходимо применять только 0w20 , но на форуме народ льёт от 0W20 до 5W40 и всё нормально . А как получить бесплатную замену масла , если покупать в фирменных магазинах ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: July 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Добрый день. Масложор на трассе при высоких скоростях-нормальное дело, не стоит придавать ему значение. Масло Вы выбрали правильное, оно подходит под требования Хонды европейского рынка. Спасибо ! Где то вычитал что для цепных моторов Хонды необходимо применять только 0w20 , но на форуме народ льёт от 0W20 до 5W40 и всё нормально . А как получить бесплатную замену масла , если покупать в фирменных магазинах ? Экспресс замена масла? :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axel84 Опубликовано: July 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Добрый день. Масложор на трассе при высоких скоростях-нормальное дело, не стоит придавать ему значение. Масло Вы выбрали правильное, оно подходит под требования Хонды европейского рынка. Спасибо ! Где то вычитал что для цепных моторов Хонды необходимо применять только 0w20 , но на форуме народ льёт от 0W20 до 5W40 и всё нормально . А как получить бесплатную замену масла , если покупать в фирменных магазинах ? Экспресс замена масла? :D Наверно, она отличается от бычной замены ? Чем то хуже ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Добрый день ! Есть такая проблемка , мой аккорд поджирал масло, изначально лил оригинальное 0W20, после окончания гарантии дилерами было рекомендовани перейти на 5W30, сначала лил его ,но после перешел на масло LM Top Tec 4300 5W30 , скажите, насколько это масло подходит двигателю . Заметил что масло машина всёравно кушает , особенно когда длительные перемещения по трассе, а когда короткие по городу ,то всё нормально . Заранее благодарен. Добрый день. Масложор на трассе при высоких скоростях-нормальное дело, не стоит придавать ему значение. Масло Вы выбрали правильное, оно подходит под требования Хонды европейского рынка. Спасибо ! Где то вычитал что для цепных моторов Хонды необходимо применять только 0w20 , но на форуме народ льёт от 0W20 до 5W40 и всё нормально . А как получить бесплатную замену масла , если покупать в фирменных магазинах ? Экспресс замена масла? :D Наверно, она отличается от бычной замены ? Чем то хуже ? Ничем особенно не отличается. Старое масло отсасывают из двигателя специальным маслосборником полностью, затем заливают свежее. Соотв. меняется фильтр. Просто эта процедура проводится в специальных маленьких сервисах, ПЗМ, которые более ничего не делают, только меняют масло на потоке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axel84 Опубликовано: July 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Понял, спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
