Opel Двс A14NET...
Molygen Motor Protect или Cera tec ??? Возможно ли вообще эти присадки использовать в новом двигателе Opel A14NET (1.4турбо)... ?
Хотелось бы получить максимальную отдачу от двигателя !!
Подойдет ли  Getriebeoil-Additiv в коробку Trans-man 6-speed М32 6WR
Изменено пользователем MackCoysony@gmail.com
Здравствуйте, присадки можно использовать, рекомендую Cera Tec. В коробку можно и Getriebeoil Additiv.
А почему Cera Tec  ?? Интересно же ))) толком ничего не написано в одинаковых описаниях...    Molygen Motor Protec вроде как новее ...
ММП лучше использовать с маловязкими маслами, Кера Тек с полновязкими, но жесткой привязки нет, можете использовать и ММП,  эффективность сравнима с Кера Тек.
Вычитал :
1) вроде как Ceratec лучше для полнозольных масел, а Molygen Motor Protect - для низко и среднезольных... или это не верно??
2)Cera Tec - содержит 5500мг/кг молибдена, немного моющих присадок типа кальций Ca – 1598 мг/кг, цинк Zn – 776 мг/кг, фосфор P – 656 мг/кг и некую микрокерамику, которая по идее сглаживает поверхность металла и позволяет эффективнее работать молибдену.??
3) Molygen Motor Protect который так-же на пустом масле и содержит (по некоторым данным 5000мг/кг молибдена)и дисульфид вольфрама, который вроде как более термостабилен по сравнению с керамикой.  Лучше применять в высокотурбированных ,(теплонагруженных) двигателях????
Таким образом последние две присадки отличаются вроде как пролонгированным действием, сохраняя при смене масла некую остаточную поверхность и при использовании Motor Protect'а ещё и более термостойкую, но при этом теряющую сам модификатор трения - Молибден.
 Последующий пару смен масел лучше еще доливать Oil Additiv, компенсируя слив молибдена и возвращая по идее присадку Molygen или Cera Tec к первоначальному уровню. ??
Все верно?
Вычитал :
Все верно?
1. Обе присадки можно использовать и в малозольных маслах, и в полнозольных.
2. С какого потолка эти цифры?
3. Это тоже с потолка? Нет там дисульфида вольфрама.
Что такое высокотурбированный двигатель?
Про эти присадки столько написано, что повторять не буду. Не стройте догадок, почитайте форум.
Вычитал :
Все верно?
Цифры вроде как  хим анализ делали... может и не правда конечно...
высокотурбированный двс- маленький двс с сильным надувом ...
Вычитал :
Все верно?
Высокотурбированный двигатель.
Это двигатели к примеру как WRC
1,6 объема отдача 320 л,с
Масла примерно из серии 10W-60
А у вас серийный штатный мотор.
О высокотурбированности не пахнет.
Масла в них в лучшем случае 0w-30, 5w-30,
А при использовании 5w-40 вы уже слетаете с гарантии...
Вычитал :
Все верно?
А по паспорту и 5w40 и 0w40 проходят.......
Вычитал :
Все верно?
Полновязкие у вас масла. Поэтому смело используйте Ceratec. Что собственно вам Борода выше постом и изложил...
