Николай. Опубликовано: August 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2015 Добрый день. Авто vw Golf 6 2011г. 1,6 bse. Пробег 170000. Сделан 3 тыс.км назад ремонт мотора(кольца,мск,клапана,вкладыши) по причине расхода масла 250 г на 1000 км. Сейчас расхода нет, все хорошо. Залит Молиген 5-50. Планирую менять масло раз в 7,5тыс.км. Нужно масло с как можно лучшими моющими свойствами, что для меня особенно важно (склонность к залеганию колец на моторах этих лет).Посоветуйте,пожалуйста, что лучше выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kyoshi Опубликовано: August 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2015 (изменено) Добрый день. Авто vw Golf 6 2011г. 1,6 bse. Пробег 170000. Сделан 3 тыс.км назад ремонт мотора(кольца,мск,клапана,вкладыши) по причине расхода масла 250 г на 1000 км. Сейчас расхода нет, все хорошо. Залит Молиген 5-50. Планирую менять масло раз в 7,5тыс.км. Нужно масло с как можно лучшими моющими свойствами, что для меня особенно важно (склонность к залеганию колец на моторах этих лет).Посоветуйте,пожалуйста, что лучше выбрать. Если я не ошибся то для твоего двигателя подойдут Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838 и Molygen New Generation 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2133 Изменено August 1, 2015 пользователем kyoshi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2015 Добрый день. Авто vw Golf 6 2011г. 1,6 bse. Пробег 170000. Сделан 3 тыс.км назад ремонт мотора(кольца,мск,клапана,вкладыши) по причине расхода масла 250 г на 1000 км. Сейчас расхода нет, все хорошо. Залит Молиген 5-50. Планирую менять масло раз в 7,5тыс.км. Нужно масло с как можно лучшими моющими свойствами, что для меня особенно важно (склонность к залеганию колец на моторах этих лет).Посоветуйте,пожалуйста, что лучше выбрать. Если я не ошибся то для твоего двигателя подойдут Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838 и Molygen New Generation 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2133 Да, оба масла подойдут, у них щелочность выше 11 и отменные моющие свойства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай. Опубликовано: August 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2015 Спасибо за ответ. Подскажите, когда лучше применить CeraTec? Сколько лучше проехать после ремонта мотора? Или можно уже заливать? Как правильно применить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2015 Спасибо за ответ. Подскажите, когда лучше применить CeraTec? Сколько лучше проехать после ремонта мотора? Или можно уже заливать? Как правильно применить. Спасибо. Никаких ограничений по использованю Кера Тек нет, его можно заливать как на обкатку, так и в любое другое время. Желательно в свежее масло, но можно и в слегка побегавшее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай. Опубликовано: August 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2015 Стоит ли на зиму использовать Synthoil Longtime 0w-30. Или на моем моторе Предпочтительнее Leichtlauf 5w-40 круглогодично? У какого из них лучшая моющая способность? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2015 Стоит ли на зиму использовать Synthoil Longtime 0w-30. Или на моем моторе Предпочтительнее Leichtlauf 5w-40 круглогодично? У какого из них лучшая моющая способность? Спасибо. В городском цикле стоит. Моющая способность сравнима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай. Опубликовано: August 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай. Опубликовано: November 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2015 Добрый день. Спасибо за советы в теме. Использую Leichtlauf 5w40. Подскажите, на зиму лучше Synthoil Longtime 0w30 или Synthoil Energy 0w40. У них есть принципиальные отличия, кроме вязкости. У какого лучше моющая способность, и что лучше залить для моего мотора? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2015 11 час назад, Николай. сказал: Добрый день. Спасибо за советы в теме. Использую Leichtlauf 5w40. Подскажите, на зиму лучше Synthoil Longtime 0w30 или Synthoil Energy 0w40. У них есть принципиальные отличия, кроме вязкости. У какого лучше моющая способность, и что лучше залить для моего мотора? Спасибо. Synthoil Energy 0w40. Лучший выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий73 Опубликовано: July 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2016 Добрый вечер. Чтобы не плодить похожих тем задам вопрос здесь. Имею Гольф 6 2011г. 1,6 BSE 105.000 пробег. Начиная с 60.000 лью Синтоил энерджи 0-40,но с подорожанием ваших масел хочу перейти на Спешел тек лл. Стоит ли делать такую замену или перейти хотя бы на Синтоил хайтек 5-40. Масло меняю через 15.000. Пробеги в основном по трассе и немного город. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2016 Добрый. Конечно предпочтительнее оставаться на полной синтетике, Synthoil High Tech 5W-40 вполне подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий73 Опубликовано: July 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
