Гость Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Подскажите по маслу. Вместе с контрактным двигателем (~50-70 тыс пробега) на сто залили Liqui Moly 5w30, ничего не промывали, что было залито до этого - никто не знал. Первые 1000-1500 км. пробега масло не уходило совсем. На данный момент пробег 2500км, ушло 150-200 грамм. С чем это может быть связано? Подделка? Посоветуйте масло с максимальной стойкостью к угару. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Подскажите по маслу. Вместе с контрактным двигателем (~50-70 тыс пробега) на сто залили Liqui Moly 5w30, ничего не промывали, что было залито до этого - никто не знал. Первые 1000-1500 км. пробега масло не уходило совсем. На данный момент пробег 2500км, ушло 150-200 грамм. С чем это может быть связано? Подделка? Посоветуйте масло с максимальной стойкостью к угару. Здравствуйте, Расход в Вашем случае минимальный, если масло совсем не расходуется, то это не нормально. Советую понаблюдать дальше, думать о выборе масла преждевременно. Пробег в 5-7 тыс будет показательным, по результату отпишите. Кстати, масел 5W-30 в ассортименте ЛМ 14 разновидностей, уточните, какое именно залито. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 (изменено) Спасибо за быстрый ответ. Масло Liqui Moly 5W-30 Longtime High Tech 1139. Подходит ли оно для данного двигателя? Изменено October 6, 2015 пользователем Egor77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Спасибо за быстрый ответ. Масло Liqui Moly 5W-30 Longtime High Tech 1139. Подходит ли оно для данного двигателя? Да подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
