Гость Опубликовано: October 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 20, 2015 (изменено) Здравствуйте! интересует можно лить присадку в бензин для непосредственного впрыска? мотор 1.8tsi(skoda octavia). и вообще что посоветуете применить для очистки и профилактики. Почему спрашиваю? потому что после того как залил Супротек очиститель для бензинового двигателя загорелся чек и пришлось менять датчик л/зонды. и даже после этого расход не снизился до штатного.Есть ли гарантия, что не попаду снова на замену? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Жду честного ответа Изменено October 20, 2015 пользователем Rusiklol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2015 В 20.10.2015 в 23:25, Rusiklol сказал: Здравствуйте! интересует можно лить присадку в бензин для непосредственного впрыска? мотор 1.8tsi(skoda octavia). и вообще что посоветуете применить для очистки и профилактики. Почему спрашиваю? потому что после того как залил Супротек очиститель для бензинового двигателя загорелся чек и пришлось менять датчик л/зонды. и даже после этого расход не снизился до штатного.Есть ли гарантия, что не попаду снова на замену? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Жду честного ответа Здравствуйте. Для непосредственного впрыска есть специальные присадки и использовать нужно только их. Присадки для обычного впрыска будут работать не корректно на непосредственном. В вашем случае в первую очередь рекомендуем проверить работоспособность форсунок. Для систем непосредственного впрыска рекомендуем использовать: арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2015 (изменено) Здравствуйте! интересует можно лить присадку в бензин для непосредственного впрыска? мотор 1.8tsi(skoda octavia). и вообще что посоветуете применить для очистки и профилактики. Почему спрашиваю? потому что после того как залил Супротек очиститель для бензинового двигателя загорелся чек и пришлось менять датчик л/зонды. и даже после этого расход не снизился до штатного.Есть ли гарантия, что не попаду снова на замену? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Жду честного ответа Здравствуйте. Для непосредственного впрыска есть специальные присадки и использовать нужно только их. Присадки для обычного впрыска будут работать не корректно на непосредственном. В вашем случае в первую очередь рекомендуем проверить работоспособность форсунок. Для систем непосредственного впрыска рекомендуем использовать: арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger как я понял, эти 2 продукта и есть комплексная защита и очистка для данного двигателя с непосредственным впрыском и ничего более не нужно? и какие присадки посоветуете в двигатель(масло) пробег 55тыс. Спасибо Изменено October 21, 2015 пользователем Rusiklol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2015 Здравствуйте! интересует можно лить присадку в бензин для непосредственного впрыска? мотор 1.8tsi(skoda octavia). и вообще что посоветуете применить для очистки и профилактики. Почему спрашиваю? потому что после того как залил Супротек очиститель для бензинового двигателя загорелся чек и пришлось менять датчик л/зонды. и даже после этого расход не снизился до штатного.Есть ли гарантия, что не попаду снова на замену? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Жду честного ответа Здравствуйте. Для непосредственного впрыска есть специальные присадки и использовать нужно только их. Присадки для обычного впрыска будут работать не корректно на непосредственном. В вашем случае в первую очередь рекомендуем проверить работоспособность форсунок. Для систем непосредственного впрыска рекомендуем использовать: арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger как я понял, эти 2 продукта и есть комплексная защита и очистка для данного двигателя с непосредственным впрыском и ничего более не нужно? и какие присадки посоветуете в двигатель(масло) пробег 55тыс. Спасибо Да, профилактика и защита. В двигатель арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2017 16 часов назад, chuvich сказал: Подскажите, а эти две присадки: арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger нужно по отдельности применять либо только Direkt Injection Reiniger, либо Benzin-System-Pflege, или можно совмещать Direkt Injection Reiniger от ТО до ТО (через 15000 км), а в промежутке между ТО ещё и Benzin-System-Pflege? Добрый день! Присадки можно добавлять в бак одновременно. Они прошли тест на совместимость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chuvich Опубликовано: February 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
