Александр1980 Опубликовано: October 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2015 (изменено) Добрый день! Изучил весь ассортимент присадок в ДТ, но так и не смог понять какой набор присадок и последовательность их применения обеспечит максимальную защиту и эффект. В семье 2 дизельных авто, оба 2015 г.в. с минимальным пробегом: Toyota LC 200 и VW Touareg V6 TDI. Заправки - только ДТ Лукойл Экто (евро 5). Насколько я понял, использование какой-либо одной присадки является неким компромиссом и не обеспечивает максимально-возможного эффекта по всем критериям: чистота/защита/повышение мощности. Для максимального эффекта нужно комбинировать несколько присадок с определенной периодичностью. Каких? С какой периодичностью? Или я заблуждаюсь и вполне достаточно выбрать какую-то одну присадку и регулярно ей пользоваться? Какую? Пожалуйста, подскажите самый идеальный вариант с точки зрения максимального эффекта во всем (бесшумная работа двигателя, максимальный ресурс, максимальная мощность и т.д.) Экономическая сторона вопроса имеет второстепенное значение. Заранее спасибо за развернутый и аргументированный ответ! Изменено October 25, 2015 пользователем Александр1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2015 Добрый день. Все дизельные присадки в той или иной степени комплексные, но с упором на определенные свойства. В Вашем случае рекомендую Speed Tec Diesel, так как она обладает всеми необходимыми Вам свойствами. В дополнение к ней для зимних условий рекомендую антигель Diesel Fliss Fit, эти присадки можно использовать совместно и постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
