Шерминатор Опубликовано: October 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2015 Износ соединения поршневой палец - поршень Стучит почти на холодную, и часто на горячую, что залить в масло из присадок для устранения стука ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2015 Добрый день. Хорошо устраняют рабочие шумы присадки с содержанием твердых смазок, например Oil Additiv и Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aral Lubes AG Опубликовано: November 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2015 В 25.10.2015, 16:39:31, Шерминатор сказал: Износ соединения поршневой палец - поршень Стучит почти на холодную, и часто на горячую, что залить в масло из присадок для устранения стука ? А как вы определили,что именно стучит соединение палец поршень? Если бы там был зазор и издавал бы звук,то его бы уже оборвало! Скорее всего стучит юбкой поршня при перекладке,это тоже в свою очередь дает достаточно характерный стук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidzybov123456789 Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 В Sunday, October 25, 2015 в 14:48, Борода сказал: Добрый день. Хорошо устраняют рабочие шумы присадки с содержанием твердых смазок, например Oil Additiv и Cera Tec. Подскажите?, стучит поршень , поможет ли присадка Cera Tec.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2017 Добрый день. Если стук от перекладки поршня, то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidzybov123456789 Опубликовано: March 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2017 В 14.03.2017 в 23:18, leonidzybov123456789 сказал: Подскажите?, стучит поршень , поможет ли присадка Cera Tec.? Да стук от перекладки поршня . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidzybov123456789 Опубликовано: March 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2017 В 15.03.2017 в 09:05, Борода сказал: Добрый день. Если стук от перекладки поршня, то поможет. Да стук от перекладки, эффективность 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2017 Это зависит от тяжести случая. Ставить диагноз по интернету - неблагодарное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidzybov123456789 Опубликовано: March 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2017 10 часов назад, Борода сказал: Это зависит от тяжести случая. Ставить диагноз по интернету - неблагодарное дело. Могу скинуть видео на ватцап Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 Попробуйте залить присадку, хуже в любом случае не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yri Опубликовано: March 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2017 ну это уже похоже на политику медиков, они тоже давали клятву не навредить, по этому при сердечных заболеваниях мел ни как не вредит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
