Alv Опубликовано: December 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2015 (изменено) Обращаюсь к специалистам и посетителям форума, за помощью, в выборе присадки. Для полноты картины опишу проблему. Периодически, только во время прогрева автомобиля, когда двигатель ещё холодный, а обороты не достигли холостых, ощущается нестабильная работа двигателя и ЭБУ в этот момент фиксирует пропуски зажигания, например при первом холодном запуске троит второй цилиндр, а при следующем, опять же если двигатель остынет, третий, далее четвертый и по кругу... Троение длится несколько секунд, ЭБУ сообщает об этом мигающим чеком, почти сразу после этого работа двигателя нормализуется и на прогретом моторе пропуски зажигания более не повторяются. Свечи заменены датчики, ВВ часть и форсунки проверенны, со слов сервисменов машина исправна и выявить причины пропусков не получается. Авто 5 лет, пробег ~20000 в последнее время, режим езды городской, на 92 бензине, километраж поездок небольшой и не частый, смена масла ежегодичная. Допускаю, что в двигателе или системе подачи и распределения топлива от стиля езды, или бензина, мог сформироваться нагар, либо отложения способствующие появлению пропусков зажигания, на холодном двигателе. Пожалуйста, порекомендуйте присадку, которая для описанной мной проблемы, возможно сможет помочь устранить её причины? Изменено December 5, 2015 пользователем Alv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2015 7 часов назад, Alv сказал: Обращаюсь к специалистам и посетителям форума, за помощью, в выборе присадки. Для полноты картины опишу проблему. Периодически, только во время прогрева автомобиля, когда двигатель ещё холодный, а обороты не достигли холостых, ощущается нестабильная работа двигателя и ЭБУ в этот момент фиксирует пропуски зажигания, например при первом холодном запуске троит второй цилиндр, а при следующем, опять же если двигатель остынет, третий, далее четвертый и по кругу... Троение длится несколько секунд, ЭБУ сообщает об этом мигающим чеком, почти сразу после этого работа двигателя нормализуется и на прогретом моторе пропуски зажигания более не повторяются. Свечи заменены датчики, ВВ часть и форсунки проверенны, со слов сервисменов машина исправна и выявить причины пропусков не получается. Авто 5 лет, пробег ~20000 в последнее время, режим езды городской, на 92 бензине, километраж поездок небольшой и не частый, смена масла ежегодичная. Допускаю, что в двигателе или системе подачи и распределения топлива от стиля езды, или бензина, мог сформироваться нагар, либо отложения способствующие появлению пропусков зажигания, на холодном двигателе. Пожалуйста, порекомендуйте присадку, которая для описанной мной проблемы, возможно сможет помочь устранить её причины? Добрый вечер! К сожалению присадки которая лечит катушки не существует. Рекомендую проверить их работоспособность. Кстати диагностика не всегда видит их поломку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alv Опубликовано: December 5, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2015 (изменено) 51 минуту назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! К сожалению присадки которая лечит катушки не существует. Рекомендую проверить их работоспособность. Кстати диагностика не всегда видит их поломку. Катушки проверяли и меняли местами, они разные, проблема не в них. Что посоветуете, для инжектора и топливной системы, для общей профилактики, при моих условиях езды? Изменено December 5, 2015 пользователем Alv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2015 В 06.12.2015, 0:19:57, Alv сказал: Катушки проверяли и меняли местами, они разные, проблема не в них. Что посоветуете, для инжектора и топливной системы, для общей профилактики, при моих условиях езды? Вечер добрый! Есть пропуск зажигания, это катушка. А вот систему впрыска можно обслужить следующим образом: 1. Очиститель инжектора Injection-Reiniger http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=301 2. Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310 3. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297 4. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alv Опубликовано: September 5, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 Здравствуйте, хотелось бы узнать, Ventil Sauber и Benzin Zusatz можно использовать совместно? Надо ли, после применения этих присадок, перед следующей заправкой полностью вырабатывать бак? Для комплексной профилактики, впрыска и камеры сгорания, что порекомендуете использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 26 минут назад, Alv сказал: Здравствуйте, хотелось бы узнать, Ventil Sauber и Benzin Zusatz можно использовать совместно? Надо ли, после применения этих присадок, перед следующей заправкой полностью вырабатывать бак? Для комплексной профилактики, впрыска и камеры сгорания, что порекомендуете использовать? Добрый день. 1.В половинной дозировке, можно. 2.Минимум 3/4 бака необходимо откатать с присадкой, иначе эффект минимален. 3. Используйте для профилактики Benzin Zusatz. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
