Выбор масла для БМВ 530д 2012 г. в.
БМВ 530д 2012 г. в. 258 л с. Пробег 135 000 км. Регион эксплувтации Франция.
До этого времени машина обслуживалась на станции БМВ.
Подбор масел выдал 4 варианта. посоветуете пожалуйста какое лучше ?
 Kapazität : Füllmenge (gesamt) 6,5 Liter Servicebefüllung
· Gebrauch : Normal
· Prüfen/Wechseln : Wechseln 30000 km / 24 Monate
· Empfehlung
Так же интересует присадка в масло + промывка двигателя+присадка в дизтопливо.
В предыдущей машине (BMW 520D E39) использовал присадку Мотор протект каждые 50 000 км
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Можно в этой машине тоже самое и совместимо с маслом Top Tec 4200 ?
Промывка Motor Clean использовать или нет?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1019.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Всю продукцию покупаю в Германию это по поводу того что в Германию нет такого асортимента продукции что на Российском сайте.
Заранее благодарен за ваши ответы.
27 минуты назад, SERGHEI67 сказал:
Да, на территории Европы использовать Мотор протект + Мотор клин, и они совместимы с Top Tec 4200/
К сожалению не смогу сказать артикул действующий на территории Франции, вам нужно Защита дизельных систем Diesel Systempflege
9 минут назад, v.chaykin сказал:
А Мотор клин использовать при каждой замене масла или только один раз при перехде на Топ Теc?
6 минут назад, SERGHEI67 сказал:
Использовать один раз.
30 минуты назад, SERGHEI67 сказал:
Если менять масло каждые 30 000 км пробега то можно использовать каждый раз Мотор Протект?
Можно. Хотя его действия хватит на 50 т. км.
