Guff Опубликовано: January 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу присадок в дизельное топливо. Авто VW T5 1.9 насос-форсунка турбодизель без догревателя с сажевым фильтром пробег 200 000 км, поездки в среднем по 500км, топливо- АЗС Лукойл. Использую Super Diesel Additiv 1991 и Speed Diesel Zusatz 1975. Применяю так : сначала лью 1991, через 2000 км добавляю по инструкции 1975- на ней проезжаю 400 литров, затем цикл повторяется. После первой заливки 1991 исчезла детонация на холодную(машина бывает по несколько дней не используется), также плавали холостые обороты двигателя( в движении со скоростью 100 -120 км/ч если выкл. скорость дергалась стрелка тахометра) сейчас все пришло в норму, ну и в целом стало намного комфортнее. Вопрос такой: какие присадки наиболее эффективно использовать в моем случае и в какой последовательности? Зимой авто всегда заводится, но все равно подумываю о добавке антигеля. Также хотел узнать о Pro-Line Super Diesel Additiv- это тоже, что и 1991 или более концентрированная профессиональная добавка? Заранее огромное спасибо за ответ и за то, что помогаете нам заботится о своих авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2016 12 часа назад, Guff сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу присадок в дизельное топливо. Авто VW T5 1.9 насос-форсунка турбодизель без догревателя с сажевым фильтром пробег 200 000 км, поездки в среднем по 500км, топливо- АЗС Лукойл. Использую Super Diesel Additiv 1991 и Speed Diesel Zusatz 1975. Применяю так : сначала лью 1991, через 2000 км добавляю по инструкции 1975- на ней проезжаю 400 литров, затем цикл повторяется. После первой заливки 1991 исчезла детонация на холодную(машина бывает по несколько дней не используется), также плавали холостые обороты двигателя( в движении со скоростью 100 -120 км/ч если выкл. скорость дергалась стрелка тахометра) сейчас все пришло в норму, ну и в целом стало намного комфортнее. Вопрос такой: какие присадки наиболее эффективно использовать в моем случае и в какой последовательности? Зимой авто всегда заводится, но все равно подумываю о добавке антигеля. Также хотел узнать о Pro-Line Super Diesel Additiv- это тоже, что и 1991 или более концентрированная профессиональная добавка? Заранее огромное спасибо за ответ и за то, что помогаете нам заботится о своих авто. Добрый день. Все что вы делаете абсолютно правильно, но рекомендую добавлять ещё одну присадку Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 Касательно линейки профи это увеличенная фасовка для больших объемов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skel89 Опубликовано: May 9, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2016 В 08.01.2016 в 13:45, AZhuravskiy сказал: Добрый день. Все что вы делаете абсолютно правильно, но рекомендую добавлять ещё одну присадку Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 Касательно линейки профи это увеличенная фасовка для больших объемов. Добрый день! С праздником! Подскажите пожалуйста - сегодня приобрёл два продукта: Speed Diesel Zusatz (арт. 1975) и Diesel Schmier-Additiv (арт.7504) вопросы следующие: 1) можно ли их использовать одновременно? 2) насколько легко они мешаются с соляркой? допустим у меня сейчас в 95-ти литровом баке 80 литров топлива, присадки/присадку можно просто добавить в бак в опред. пропорции или же лучше слить допустим литров 15 топлива в канистру, залить туда присадку/присадки, поболтать канистру чтобы они там 100% перемешались и затем это топливо залить обратно в бак 3) для оптимальной защиты топливной аппаратуры этих 2-ух вышеупомянутых присадок достаточно или что то ещё Вы могли бы порекомендовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 9, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2016 3 часа назад, skel89 сказал: Добрый день! С праздником! Подскажите пожалуйста - сегодня приобрёл два продукта: Speed Diesel Zusatz (арт. 1975) и Diesel Schmier-Additiv (арт.7504) вопросы следующие: 1) можно ли их использовать одновременно? 2) насколько легко они мешаются с соляркой? допустим у меня сейчас в 95-ти литровом баке 80 литров топлива, присадки/присадку можно просто добавить в бак в опред. пропорции или же лучше слить допустим литров 15 топлива в канистру, залить туда присадку/присадки, поболтать канистру чтобы они там 100% перемешались и затем это топливо залить обратно в бак 3) для оптимальной защиты топливной аппаратуры этих 2-ух вышеупомянутых присадок достаточно или что то ещё Вы могли бы порекомендовать? Добрый день! И Вас с Праздником! 1. Можно использовать одновременно. 2. Смешиваются легко, заливайте присадку не посредственно перед заправкой, во время движения присадка перемешается с топливом. 3. На сколько я понимаю речь идет о том же Nissan Patrol Y60, 1989г., двиг RD28T. То вариант Вы выбрали хороший, единственное, что можно добавить, это если выхлоп поддымливает использовать арт. 5180 Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей Diesel Russ-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skel89 Опубликовано: May 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2016 13 часа назад, v.chaykin сказал: 13 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день! И Вас с Праздником! 1. Можно использовать одновременно. 2. Смешиваются легко, заливайте присадку не посредственно перед заправкой, во время движения присадка перемешается с топливом. 3. На сколько я понимаю речь идет о том же Nissan Patrol Y60, 1989г., двиг RD28T. То вариант Вы выбрали хороший, единственное, что можно добавить, это если выхлоп поддымливает использовать арт. 5180 Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей Diesel Russ-Stop Всё верно - машина Nissan Patrol Y60 с мотором RD28T! Большое спасибо за ответы! Будем пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
