SouthRegion Опубликовано: January 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2016 Привет Всем! Обратил внимание, что на сайте Liqui Moly, с пометкой "Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка." представлены гидрокрекинговые масла, например " HC-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 " по параметрам рекомендуется для "японцев". Однако, параметры " Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30" тоже явно не плохи. В интернете достаточно статей описывающих преимущества ПАО, но оно и дороже. Отбросив стоимостной момент, прошу пояснить, что лучше для долговременного поддержания двигателя в состоянии наименьшего износа (я думаю все покупают хорошее масло исходя из этого). М.б. достаточно и HC-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2016 В 30.01.2016в16:50, SouthRegion сказал: Привет Всем! Обратил внимание, что на сайте Liqui Moly, с пометкой "Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка." представлены гидрокрекинговые масла, например " HC-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 " по параметрам рекомендуется для "японцев". Однако, параметры " Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30" тоже явно не плохи. В интернете достаточно статей описывающих преимущества ПАО, но оно и дороже. Отбросив стоимостной момент, прошу пояснить, что лучше для долговременного поддержания двигателя в состоянии наименьшего износа (я думаю все покупают хорошее масло исходя из этого). М.б. достаточно и HC-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30? Спасибо Добрый день. Если говорить только о сбережении шатунно-поршневой группы, то для долговременного поддержания двигателя в состоянии наименьшего износа необходимо использовать масло содержащее в себе пакет антифрикционных присадок, или же вариант масло (ПАО или HC-Синтетика) + антифрикционная присадка. ПАО-Синтетика это хорошо, это наивысшая стабильность к окислению, это наивысшая устойчивость к температурным перегрузкам, а так же уверенная работа при перепробеге и хорошие антифрикционные свойства. Вариант использования того же Special Tec AA необходим в том случае если автомобиль соответствует самым современным внутрияпонским или калифорнийским требованиям к токсичности выхлопа бензиновых двигателей. Кроме того данные сорта относятся к энергосберегающим - позволяют экономить топливо. Но необходимо учитывать, что в этой ситуации необходимо внимательно следить за интервалами замены масла и качеством используемого топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 1, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
