Гость Павел Опубликовано: February 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2016 2 года наливаю в свой mitsubishi lancer масло liqui moly 5w50 moligen 1906.1905., до смены сейчас около 6000 км, нужно долить масла, в магазине сказали, что оно снято с производства. Вопрос - правда это или нет, и что подлить - в наличии есть molygen 10w50(1908) и molygen 5w30 (9041), еще есть liqui moly syntoil 5w50 (9066). заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2016 1 час назад, Гость Павел сказал: 2 года наливаю в свой mitsubishi lancer масло liqui moly 5w50 moligen 1906.1905., до смены сейчас около 6000 км, нужно долить масла, в магазине сказали, что оно снято с производства. Вопрос - правда это или нет, и что подлить - в наличии есть molygen 10w50(1908) и molygen 5w30 (9041), еще есть liqui moly syntoil 5w50 (9066). заранее благодарен. Добрый день. Moligen 5w-50 выведен из ассортимента и на Российский рынок больше не поставляется. На доливку можете использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: February 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2016 Здравствуйте! Тоже всегда пользовался таким маслом. сейчас его не найти. Чем можно заметить это масло что бы получить примерно тоже самое. И масло 5\50 и с молибденом. Может какое то масло + присадка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2016 19 минуту назад, Гость сказал: Здравствуйте! Тоже всегда пользовался таким маслом. сейчас его не найти. Чем можно заметить это масло что бы получить примерно тоже самое. И масло 5\50 и с молибденом. Может какое то масло + присадка? Здравствуйте. Можете заменить на Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50. Из присадок арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: February 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2016 А ничего что к меня достаточно старая модель движка 6G72 и у него требования по классификации ACEA:Fo service A1, A2 или А3. А по API fo service SG. а у предлагаемого -API: CF/SM -ACEA: A3/B4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2016 2 часа назад, Гость сказал: А ничего что к меня достаточно старая модель движка 6G72 и у него требования по классификации ACEA:Fo service A1, A2 или А3. А по API fo service SG. а у предлагаемого -API: CF/SM -ACEA: A3/B4? По API допуск SM перекрывает SG, по ACEA аналогично как Molygen 5w-50 A3/B3 который у вас присутствует в рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
