DiscoZZZ Опубликовано: February 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2016 (изменено) Имею француза Ситроен С3 Picasso,2010 г., двигатель 120 кобыл, стандартный PSA. Хочу протестить вашу продукцию. Интересуют очистка инжектора и чистка клапанов. Симптомы - несколько раз было замечено при пуске обороты скачут, бывало глох двигатель. Правда давно такого не было. Сейчас постоянно как будто подтраивает на холостых, двигатель дергается. Бензин Газпром 95 улучшенный (с моющими добавками) или простой 95. Внимание вопрос - можно ли смешать Ваши присадки Инжектор Эффектив и Вентил Саубер? нужно ли во время использования заливать обычный бенз? Бак на 50 литров заливать весь пузырь или лучше разделить? Может еще дадите рекомендации? Изменено February 20, 2016 пользователем DiscoZZZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2016 В 20.02.2016в20:33, DiscoZZZ сказал: Имею француза Ситроен С3 Picasso,2010 г., двигатель 120 кобыл, стандартный PSA. Хочу протестить вашу продукцию. Интересуют очистка инжектора и чистка клапанов. Симптомы - несколько раз было замечено при пуске обороты скачут, бывало глох двигатель. Правда давно такого не было. Сейчас постоянно как будто подтраивает на холостых, двигатель дергается. Бензин Газпром 95 улучшенный (с моющими добавками) или простой 95. Внимание вопрос - можно ли смешать Ваши присадки Инжектор Эффектив и Вентил Саубер? нужно ли во время использования заливать обычный бенз? Бак на 50 литров заливать весь пузырь или лучше разделить? Может еще дадите рекомендации? Добрый день. Лучше использовать по очереди. Выкатать бак на Injection Reiniger Effectiv, затем бак на Ventil Sauber. Бензин использовать как обычно. Одного флакона достаточно на 70-75 л. топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiscoZZZ Опубликовано: February 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2016 В 24.02.2016в08:32, v.chaykin сказал: на 70-75 л. топлива. Так на мой бак (45-50 л) сколько заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2016 37 минуты назад, DiscoZZZ сказал: Так на мой бак (45-50 л) сколько заливать? Один флакон на бак Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiscoZZZ Опубликовано: February 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2016 Насколько я понял - как минимум, Саубер не подходит для непосредственного впрыска. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2016 Ventil Sauber, как и любая присадка в топливо, не сможет почистить впускные клапаны на двигателе с непосредственным впрыском, просто он на клапаны не попадает. Остальные функции будут активны в полной мере, такие как удаление углеродистого нагара и смол с форсунок, очистка топливной рампы, удаление воды и антикоррозионная защита. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТAXI Опубликовано: February 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2016 Здравствуйте, произвел промывку топ.с. 3964+7568+1989 выкатал бак, 2й 7554, результатом даволен, расход упал, есть нестабильные обор. хх не большое подрагивание движка (еле заметно)только на холодную при утренней заводке, поменял масло, хочу провести еще один цикл- 1989 бак 7529 бак,7555 бак, 7553 бак. успокоится и лить постоянно 7568, чем отличается 1993 от 1.2.3. может им закрепить первый цикл какое действие этой присадки? 5153 можно ли ей закрепить после 7554, не навредят ли присадки моему новому маслу с кера тэком, можно ли применять 7578 инжектор на заведенном авто(не принесет ли он вред датчикам кислорода клапанам и датчикам в впускном коллекторе, свечам они новые и ЭБУ- спасибо за понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2016 Здравствуйте, спасибо за отзыв. Второй цикл по такой схеме уже не нужен, так как основные загрязнения Вы уже победили. Можно постоянно лить 7568 и раз в 10 000 км делать ударную очистку форсунок при помощи артикула 7554. 1993 это то же, что и 7555, только в упаковке для супермаркетов. 5153 - финишный очиститель, рассчитанный на использование после стендовой очистки форсунок, для закрепления эффекта. При желании его можно использовать после 7554. 7578 можно и нужно использовать на работающем двигателе, если конструкция двигателя позволяет. Некоторые двигатели, например Тойота, не заводятся при расстыкованном воздушном тракте, тогда чистку нужно делать при снятой заслонке. Обязательно следить, чтобы состав не попадал на датчик массового расхода воздуха (MAF- сенсор), иначе возможен его выход из строя. Катализатору и лямбдам состав не вредит. Масло и свечи после такой очистки менять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
