W210 Опубликовано: February 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2016 (изменено) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в магазине продавец подобрал для моей АКПП масло top tec 1200. Однако, воспользовавшись вашим сервисом подбора, я обнаружил только top tec 1600. Я чего-то не понимаю или это горе-продаван? Масло было куплено давненько, поэтому не обменять. Интересует конкретно частичная замена, т.е. сливаем с поддона оригинальное 236.14 и заливаем top tec 1200. Можно? Mercedes-Benz E240 2001г.в., vin при необходимости напишу. И дабы не плодить кучу тем, задам еще вопрос: автомобиль nissan ad expert, 2010 г.в., HR15DE, четырехступый автомат. В подборе его нет (японец), что лить в АКПП? Top tec 1200 можно? Будет очень жалко выкинуть 5 литров, в случае фиаско - если ни туда ни сюда. Заранее спасибо за ответ! :) Изменено February 28, 2016 пользователем W210 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 29, 2016 Здравствуйте. Тут все не так просто. Дело в том, что до допуска 236.15 все старые допуска МВ подменяются более свежими. Допустим, в АКПП с завода залито и рекомендуется инструкцией масло с допуском 236.10. МВ в замену выпускает 236.14 и рекомендует его везде. Практически Ваша ситуация. А есть уверенность, что в АКПП именно 236.14, а не 236.10 или 12? В 2001 году требований 236.14 не было в помине. Рекомендую доливать в МВ именно тот продукт, который был в АКПП ранее. По Ниссану http://www.akira-oil.com/podbor/?mark=NISSAN&model=AD&type=VY12, рекомендуется matic J, поэтому можно Тор Тес 1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
W210 Опубликовано: February 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 29, 2016 Спасибо за ответ. При покупке машины делал замену всех жидкостей у дилера, но с нынешним курсом это очень накладно, думал сэкономить, но увы ) Вопрос решен, залью это масло в Ниссан, спасибо еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
