XmaX Опубликовано: March 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2016 Здравствуйте. Nissan Kix 2009 пробег 70т. Проконсультируйте пожалуйста по поводу использования промывок топливной системы Ventil Sauber и Direkt Injection Reiniger 1) Прочитал что порядок использования следующий : сначала полный бак и Ventil Sauber и затем в следующий полный бак Direkt Injection Reiniger. Верно ли это? 2) Подскажите температурный режим когда можно использовать данные промывки. На улице ночами до минус 15. Будет ли эффективным использование данных промывок если они находились в баке с такой температурой? Или эффективнее дождаться положительных температур на улице и начинать промывку? 3) Обе присадки написано использовать на объем 70 - 75 литров. у меня бак 40 литров. Какой вариант эффективнее? залить весь объем промывки в бак и откатать бак или залить сначала половину, откатать бак и затем залить еще половину и откатать еще бак? В первом случае будет более концентрированная смесь но менее продолжительная а во втором менее концентрированная, но более продолжительная. Какой вариант эффективнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2016 43 минуты назад, XmaX сказал: Здравствуйте. Nissan Kix 2009 пробег 70т. Проконсультируйте пожалуйста по поводу использования промывок топливной системы Ventil Sauber и Direkt Injection Reiniger 1) Прочитал что порядок использования следующий : сначала полный бак и Ventil Sauber и затем в следующий полный бак Direkt Injection Reiniger. Верно ли это? 2) Подскажите температурный режим когда можно использовать данные промывки. На улице ночами до минус 15. Будет ли эффективным использование данных промывок если они находились в баке с такой температурой? Или эффективнее дождаться положительных температур на улице и начинать промывку? 3) Обе присадки написано использовать на объем 70 - 75 литров. у меня бак 40 литров. Какой вариант эффективнее? залить весь объем промывки в бак и откатать бак или залить сначала половину, откатать бак и затем залить еще половину и откатать еще бак? В первом случае будет более концентрированная смесь но менее продолжительная а во втором менее концентрированная, но более продолжительная. Какой вариант эффективнее? Добрый день. 1. Верно, оптимальный вариант. 2. В данном случае забортная температура роли не играет. Можете применять сейчас. 3. Доступен к применению как первый так и второй вариант. Эффективность будет зависеть от степени загрязнения на клапанах и топливной системы в целом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
XmaX Опубликовано: March 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2016 Спасибо за ответ. Я так понял ничего плохого и непредвиденного не случится в топливной системе если в бак на 40 литров залить промывку рассчитанную на 75 литров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2016 8 минут назад, XmaX сказал: Спасибо за ответ. Я так понял ничего плохого и непредвиденного не случится в топливной системе если в бак на 40 литров залить промывку рассчитанную на 75 литров? Не случится. В описании указан объем топлива с которым присадка эффективно будет работать. При больем объеме, потребуется большее количество присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
