Adventurer Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 Хотел бы посоветоваться, какое масло лучше всего залить в двигатель автомобиля Nissan X-Tail T30 2005 г. дизель 2.2 л. 136 л.с. Раньше заливалось, судя по наклейке, LM с обозначением АА, а вот какой серии - не разобрать. Последнее масло было залито Leichtlauf Special AА 5W-30, желтая канистра 4 л с зеленой этикеткой. Где-то у вас на форуме видел, что это масло не подходит для дизельных двигателей. Поскольку масло нужно все равно срочно менять, просрочено как по пробегу, так и по времени, что же лучше всего выбрать? Склоняюсь к Special Tec AA 5W-30 или к Special Tec LL 5W-30, а какое больше подходит? Или может что-то другое посоветуете? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 35 минут назад, Adventurer сказал: Хотел бы посоветоваться, какое масло лучше всего залить в двигатель автомобиля Nissan X-Tail T30 2005 г. дизель 2.2 л. 136 л.с. Раньше заливалось, судя по наклейке, LM с обозначением АА, а вот какой серии - не разобрать. Последнее масло было залито Leichtlauf Special AА 5W-30, желтая канистра 4 л с зеленой этикеткой. Где-то у вас на форуме видел, что это масло не подходит для дизельных двигателей. Поскольку масло нужно все равно срочно менять, просрочено как по пробегу, так и по времени, что же лучше всего выбрать? Склоняюсь к Special Tec AA 5W-30 или к Special Tec LL 5W-30, а какое больше подходит? Или может что-то другое посоветуете? Спасибо! Добрый день! Уточните, установлен на автомобиле сажевый фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adventurer Опубликовано: May 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 1 час назад, v.chaykin сказал: Добрый день! Уточните, установлен на автомобиле сажевый фильтр? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 1 час назад, Adventurer сказал: Хотел бы посоветоваться, какое масло лучше всего залить в двигатель автомобиля Nissan X-Tail T30 2005 г. дизель 2.2 л. 136 л.с. Раньше заливалось, судя по наклейке, LM с обозначением АА, а вот какой серии - не разобрать. Последнее масло было залито Leichtlauf Special AА 5W-30, желтая канистра 4 л с зеленой этикеткой. Где-то у вас на форуме видел, что это масло не подходит для дизельных двигателей. Поскольку масло нужно все равно срочно менять, просрочено как по пробегу, так и по времени, что же лучше всего выбрать? Склоняюсь к Special Tec AA 5W-30 или к Special Tec LL 5W-30, а какое больше подходит? Или может что-то другое посоветуете? Спасибо! Раз сажевый фильтр отсутствует, отличным вариантом будет арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adventurer Опубликовано: May 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 Большое спасибо, выбор сделан. Но если такого масла у нас не окажется, какие альтернативы? Рассматриваю упомянутое выше Special Tec AA 5W-30, Top Tec 4100 5W-40, Longtime High Tech 5W-30, и... еще что нибудь. Что из этого предпочтительнее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 8 минут назад, Adventurer сказал: Большое спасибо, выбор сделан. Но если такого масла у нас не окажется, какие альтернативы? Рассматриваю упомянутое выше Special Tec AA 5W-30, Top Tec 4100 5W-40, Longtime High Tech 5W-30, и... еще что нибудь. Что из этого предпочтительнее Этот продукт достаточно популярен. Не думаю, что у Вас возникнут проблемы с его поиском. Если я не ошибаюсь вы находитесь в г. Гродно, свяжитесь с представительством в РБ и уточните этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adventurer Опубликовано: July 13, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 Добрый день. Продавец предлагал вместо Special Tec LL 5W-30 масло Special Tec AA 5W-30. Чем отличаются эти марки масел? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 50 минут назад, Adventurer сказал: Добрый день. Продавец предлагал вместо Special Tec LL 5W-30 масло Special Tec AA 5W-30. Чем отличаются эти марки масел? Спасибо. Добрый день. Масла отличаются составом, характеристиками и пакетами присадок в составе товарного масла. Не маловажным отличительным параметров является щелочное число, которое определяет запас моющих свойств, у Special Tec LL оно значительно больше. Из-за чего и было Вам рекомендовано учитывая данные по автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
