mrdimon Опубликовано: May 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2016 Действие Кератек до 50000 км, смена масла 10-15 т.км. Можно применять пятиминутку при замене масла? И через сколько замен масла нужно опять добавить Кератек? (меняю на 10 т.км) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2016 Добрый день. Упрочненный слой поверхности, что дает Кера Тек, сохраняется до 50 000 км, а вот керамика уходит при очередной смене масла. Я использую эту присадку при каждой смене масла в половинной дозировке. В этом случае достигается 100% эффективность. Промывки не влияют на упрочненный слой, можете спокойно промывать двигатель любыми средствами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
