s178 Опубликовано: May 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2016 Здравствуйте, Посоветуйте, пожалуйста, методики промывки топливной системы (и всего, что с ней связано), ну и соответствующие артикулы. Авто: Subaru Forester SH 2012, 2.0 литра, двигатель FB20, автомосферный, без турбонаддува, бензин, распределенный впрыск (вроде как я не ошибаюсь насчет впрыска, хотя в инструкции по эксплуатации явно этого не нашел - http://subaru.ru/upload/iblock/288/288482a16fba400cd89b402576829ced.pdf) Пробег: чуть более 60 тыс. -- S. p.s. Очень ценю возможность задать вопросы напрямую специалистам компании Liqui Moly! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 10 часов назад, s178 сказал: Здравствуйте, Посоветуйте, пожалуйста, методики промывки топливной системы (и всего, что с ней связано), ну и соответствующие артикулы. Авто: Subaru Forester SH 2012, 2.0 литра, двигатель FB20, автомосферный, без турбонаддува, бензин, распределенный впрыск (вроде как я не ошибаюсь насчет впрыска, хотя в инструкции по эксплуатации явно этого не нашел - http://subaru.ru/upload/iblock/288/288482a16fba400cd89b402576829ced.pdf) Пробег: чуть более 60 тыс. -- S. p.s. Очень ценю возможность задать вопросы напрямую специалистам компании Liqui Moly! Спасибо! Добрый день. Встречный вопрос, появились какие либо симптомы загрязнения топливной системы или просто для профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 11, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 Какое-то время назад (3-4 недели назад) был затуп при разгоне, и примерно в это же время было время очередного ТО, а после ТО 60тыс (замены воздушного фильтра (старый за 7.5 тыс пробега был изрядно засорен)) все стало нормально. Хотя может быть это я заправился неудачно. Промо сейчас - проблем не наблюдаю. Лить все что только можно в бак желания нет, но и причин отказываться от профилактики для себя не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 32 минуты назад, s178 сказал: Какое-то время назад (3-4 недели назад) был затуп при разгоне, и примерно в это же время было время очередного ТО, а после ТО 60тыс (замены воздушного фильтра (старый за 7.5 тыс пробега был изрядно засорен)) все стало нормально. Хотя может быть это я заправился неудачно. Промо сейчас - проблем не наблюдаю. Лить все что только можно в бак желания нет, но и причин отказываться от профилактики для себя не вижу. Тогда выбираем вариант для профилактики. Рекомендую единоразово воспользоваться арт. 7529 Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light. И далее при каждой заправке арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 11, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
