Гость Дмитрий Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 Klima fresh арт. 4091 (1л) и 4092 (5л)? Можно ли эту жидкость использовать для установки wynns? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 1 час назад, Гость Дмитрий сказал: Klima fresh арт. 4091 (1л) и 4092 (5л)? Можно ли эту жидкость использовать для установки wynns? Добрый день.Klima-Anlagen-Reiniger арт. 4091 (1л) и 4092 (5л) применяются для жидкостной очистки, и не предназначены для применения в ультразвуковых установках.Klimareiniger Ultrasonic арт. 4079 применяется для ультразвуковой очистки и соответственно может использоваться в ультразвуковых установках, в том числе и wynns.Klima Fresh Plus арт. 7629 применяется для быстрой очистки, обеззараживания и дезодорирования без дополнительных инструментов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Gas134a Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 Здравствуйте v.chaykin , а ка кое противно покозания при использование в устоновке wynns,и то и то на водной основе ,может концентрацыя биоцидов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2016 10 часов назад, Гость Gas134a сказал: Здравствуйте v.chaykin , а ка кое противно покозания при использование в устоновке wynns,и то и то на водной основе ,может концентрацыя биоцидов. Добрый день. Не совсем понятен вопрос. Пожалуйста более конкретно, о чем идет речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
