Добрый день. Существует проблема с акпп  AL4. Недавно полностью перебиралось. Лилось разное масло в том числе и оригинальное. Но на горячую кудато уходит давление. Изза чего появляется пробуксовка при переключении с 1 на 2 передачу. До того как коробка наберёт 80-85 градусов она работает идиально. Мастера ломают голову. Возможно критичный износ корпуса коробки от чего и уходит масло во все стороны. Прежде чем снова снимать коробку хочу попробывать Присадку в АКПП ATF Additive.  И в месте с тем хочу повысить вязкость масла какимнибудь стабилизатором масла. Но вот каким незнаю. Подойдёт ли для этой цели Стабилизатор вязкости Pro-Line Visco-Stabil? Можно ли с помощью данной присадки увеличить вязкость в маслах атф декстрон 3?
А может что посоветуете?
заранее спасибо.
Добрый день. Действительно,с этой коробкой много проблем, за это она и получила соответствующее прозвище. Никакие изменения с жидкостью не помогут, вероятнее всего проблема с соленоидами или с прошивкой. Проверьте соленоид и клапан, который заведует сливом. Возможно проблема с уплотнениями.
Во-первых, у ЛМ нет присадок для подъема вязкости масел для АКПП. Во-вторых, все равно не поможет, так как при низкой температуре, при недогретой коробке,ЭБУ поднимает обороты переключения передач. На полностью прогретой коробке этого нет. Вот в этом направлении и нужно смотреть. Скорее всего перепуск клапана соленоида, возможно что-то подвисает. Надо исходить из того, что чудес не бывает, а если бывают, то только плохие.
Возможно еще и низкое давление насоса,его меняли? Неплохо бы проверить.
Изменено пользователем Борода
