Гость 413 Опубликовано: July 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2016 Добрый день. Заказал и купил смазки для обслуживания суппортов, направляющих и тормозных колодок при плановой замене: 1. Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste (арт.7656) http://www.liquimoly.ru/item/7656.html 2. Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7685) http://www.liquimoly.ru/item/7585.html По недосмотру механики в сервисе перепутали смазки и выполнили cvpre направляющих смазкой №2 (синей), а тормозных колодок и их торцов - №1 (красной). Насколько это критично для работы тормозных механизмов и нужно ли заново сменить смазки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2016 Добрый день. Ничего страшного. Обе смазки допускают одинаковое применение, главное наносить в незначительном количестве, не набивая пыльники под завязку. Покатайтесь, понаблюдайте, возможно избыток смазки придется удалять с направляющих пальцев суппорта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
