devil-007 Опубликовано: September 6, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 14 часа назад, AcidCat сказал: AcidCat, видос познавательный, но в ответе немного не понял: 1. заливаю 1990 2. потом 7592 и сливаю. 3. заливаю ходовое и катаю пару десятков км и перед сливом дополнительно мою 7507 ( Pro-Line Motorspulung ) 4. новое масло. P.S. а почему стоп теч добавить через 3000 км пробега, а не сразу ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 1 час назад, devil-007 сказал: Сергей, что имеешь в виду синтетической промывочной жидкостью ? Я, например, остановился на ZIC FLUSH. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 43 минуты назад, Brian сказал: Рекомендую в первую очередь сменить интервал замены масла с 15 тыс. км. на 10 тыс. км. Brian, я бы в этой схеме изменил бы еще один момент - интервал замены масла. 10 тыс. км. считаю много. Межсервисный интервал замены масла, по моему мнению, не должен превышать 7,5 тыс. км. А при основной эксплуатации машины в городских условиях, тем более в зимний период, я этот интервал сократил бы до 5 - 6 тыс. км. По крайней мере, сам я так делаю. P.S. Интервал замены масла в 7,5 тыс. км. при тяжелых условиях эксплуатации прописан и в регламенте ТО моим производителем машины. А у нас практически вся территория РФ это тяжелые условия эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 (изменено) 1 час назад, devil-007 сказал: AcidCat, видос познавательный, но в ответе немного не понял: 1. заливаю 1990 ПОТОМ ЕЗДИШ НА НЕМ 200 КМ И НЕСЛИВАЯ ПЛЮХАЕШ В КОТЕЛ ПРОМЫВКУ ПРОФИ. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung 10 МИН И СЛИВАЕШ ФТАНГ... 2. потом НЕМЕНЯЯ ФИЛЬТРА ЗАЛИВАЕШ ХОДОВОЕ МАСЛО ЛЮБОЕ НЕДОРОГОЕ НАЙДЕШ НА РЫНКЕ МАРКУ САМ ВЫБЕРЕШ. И НРЕЗАЕШ НА НЕМ КРУГИ ВОКРУГ СЕРВИСА 20 КМ. ПРИЕЖАЕШ В СЕРВИС ПЛЮХАЕШ В ХОДОВОЕ МАСЛО ВОТ ЭТО Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush МОЛОТИШ 10 МИН И ФТОПКУ ЭТУ ЖЫЖУ.. 4. новое масло.--АГА :) P.S. а почему стоп теч добавить через 3000 км пробега, а не сразу ? ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕШ ЕЩЕ ПРИСАДКУ КАКУЮНИТЬ ТО ЛУТШЕ ЧЕРЕЗ 3 ТКМ. ЕСЛИ ТОЛЬКО СТОП ТЕЧ ТОГДА МОЖНО СРАЗУ. Я ТАК ВИДИШ СРАЗУ ОБЕ ЗАМЕШАЛ. НО ЭТО НА СВОЙ РИСК... Изменено September 6, 2016 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 6, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 10 минут назад, AcidCat сказал: спасибо за ответ с иллюстрациями)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 НЗ4Т :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 6, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 12 минуты назад, AcidCat сказал: в видосе ходовое масло сливал в канистру, для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sever-1 Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 Сергей, привет! А чего волноваться? Перед каждой заменой (с незапущенным маслом) применять "длинную" арт.1990. Если со сроком проморгали или эксплуатировали авто всё время в тяжелых условиях (пробки, высокие скорости...), дополнительно перед заменой масла добавляем 10-ти минутку.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 В 06.09.2016 в 10:08, devil-007 сказал: в видосе ходовое масло сливал в канистру, для чего? еще на пару раз прополоскать мотор хватит :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Assket Опубликовано: September 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2016 В 06.09.2016 в 10:08, devil-007 сказал: в видосе ходовое масло сливал в канистру, для чего? Половину в полнолуние закапает на кладбище, вторую половину будет жечь на жертвенном костре. В 05.09.2016 в 18:56, сергей095 сказал: зачем нужно городить весь этот огород Там еще не все показано, еще надо ходить вокруг авто против часовой и приговаривать тайное заклинание. В 06.09.2016 в 09:36, сергей095 сказал: я этот интервал сократил бы до 5 - 6 тыс. км Предлагаю в багажник положить бочку, протянуть шланг в картер, и каждый день сливать по литру, раз в неделю менять фильтр :). А если серьезно, то с таким интервалом замены мотор на автоле и без промывок должен сиять, а если не сияет - или он трупп и уже начал разлогаться или лучше все таки лить автол, чем то что сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 В 05.09.2016 в 18:27, сергей095 сказал: Простите, а не могли бы посоветовать, какую следует применить промывку? Добрый день Подобрать промывку очень просто. Нужно ответить на несколько вопросов http://www.liquimoly.ru/use_additive.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: December 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 Приветствую други! Вот и сделал промывку по методу AcidCat: 1990: за 170-180 км до смены (1 день проехал, на следующий замена) 7592: в старое масло, затем слив с отсосом шприца. залил mannol 5W30 + новый дешманский фильтр на нем двигатель заработал намного мягче. Проехал где-то 400 км, масло на щупе потемнело. залил 1990: проехал за 2 дня 180 км. далее 7507 (затем слив с отсосом шприца) масло черное . Оставлять не стал, выкинул. новое масло 5W30 AA и фильтр+ 1995 стоп-течь проехал порядка 300-х км. По ощущениям на mannole мягче, но это субъективно. На щупе появилась желтизна. Под крышкой появился металлический блеск. На НГ праздники планирую накатать 4-5 т. км и отпишусь по жору масла. следующая замена при достижении 180-200 мот/ч. Но перед заменой планирую проверить зазоры клапанов, тогда выложу фото грм. AcidCat, спасибо за предоставленный материал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 9 минут назад, devil-007 сказал: Приветствую други! Вот и сделал промывку по методу AcidCat: 1990: за 170-180 км до смены (1 день проехал, на следующий замена) 7592: в старое масло, затем слив с отсосом шприца. залил mannol 5W30 + новый дешманский фильтр на нем двигатель заработал намного мягче. Проехал где-то 400 км, масло на щупе потемнело. залил 1990: проехал за 2 дня 180 км. далее 7507 (затем слив с отсосом шприца) масло черное . Оставлять не стал, выкинул. новое масло 5W30 AA и фильтр+ 1995 стоп-течь проехал порядка 300-х км. По ощущениям на mannole мягче, но это субъективно. На щупе появилась желтизна. Под крышкой появился металлический блеск. На НГ праздники планирую накатать 4-5 т. км и отпишусь по жору масла. следующая замена при достижении 180-200 мот/ч. Но перед заменой планирую проверить зазоры клапанов, тогда выложу фото грм. AcidCat, спасибо за предоставленный материал. нз4т :) что испытывал на себе то и всем советую. ( видос прилагаеццо) :) делимся опытом так сказать :) а непробовал гидроштосель адитив заливать ? ( стоп0шум гидрокомпенсаторов) он моет тонкие масляные каналы и привод гидронатяжытеля ролика грм. при следующей смене ливани. постмотриш. масло ходовое если не льеш в нево промывки то можеш ешшо на раз оставлять! 40 км проехал и тогда ужэ вадъ ево сливай. если промывка в нем была то да-вадъ сразу...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: December 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 (изменено) 6 минут назад, AcidCat сказал: нз4т :) что испытывал на себе то и всем советую. ( видос прилагаеццо) :) делимся опытом так сказать :) а непробовал гидроштосель адитив заливать ? ( стоп0шум гидрокомпенсаторов) он моет тонкие масляные каналы и привод гидронатяжытеля ролика грм. при следующей смене ливани. постмотриш. масло ходовое если не льеш в нево промывки то можеш ешшо на раз оставлять! 40 км проехал и тогда ужэ вадъ ево сливай. если промывка в нем была то да-вадъ сразу...... Насчет стоп-шум гидрокомпенсаторов- интересная тема. Какой принцип его работы ? На моем двигле нет гидриков, если только маслоканалы и гидронатяжитель. А так в планах перед следующей сменой - проверка зазоров , диагностика цепи и натяжителя, а то не нравится посторонний шум при работе Изменено December 28, 2016 пользователем devil-007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 4 минуты назад, devil-007 сказал: Насчет стоп-шум гидрокомпенсаторов- интересная тема. Какой принцип его работы ? На моем двигле нет гидриков, если только маслоканалы и гидронатяжитель. А так в планах перед следующей сменой - проверка зазоров , диагностика цепи и натяжителя, а то не нравится посторонний шум при работе у меня тоже нет гидриков на моем дизеле но я заливал гидроштосель адитив. за 5 ткм перед сменой масла ( той самой маслобаней что на видео) Особый состав моющих присадок очищает клапаны и тончайшие каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит восстанавливающие вязкость компоненты. - Улучшает смазывающую способность моторного масла - Очищает гидрокомпенсаторы клапанов и масляные каналы - Можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором - Устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя Использование присадки стоп-шум Hydro-Stossel-Additiv позволяет автовладельцам решить проблему стука гидрокомпенсаторов самостоятельно и с минимальными затратами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: December 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 18 минут назад, devil-007 сказал: Приветствую други! Вот и сделал промывку по методу AcidCat: 1990: за 170-180 км до смены (1 день проехал, на следующий замена) 7592: в старое масло, затем слив с отсосом шприца. залил mannol 5W30 + новый дешманский фильтр на нем двигатель заработал намного мягче. Проехал где-то 400 км, масло на щупе потемнело. залил 1990: проехал за 2 дня 180 км. далее 7507 (затем слив с отсосом шприца) масло черное . Оставлять не стал, выкинул. новое масло 5W30 AA и фильтр+ 1995 стоп-течь проехал порядка 300-х км. По ощущениям на mannole мягче, но это субъективно. На щупе появилась желтизна. Под крышкой появился металлический блеск. На НГ праздники планирую накатать 4-5 т. км и отпишусь по жору масла. следующая замена при достижении 180-200 мот/ч. Но перед заменой планирую проверить зазоры клапанов, тогда выложу фото грм. AcidCat, спасибо за предоставленный материал. Добрый день, devil-007! Спасибо за отзыв по использованию продукции Liqui Moly Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: December 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 11 минуту назад, AcidCat сказал: у меня тоже нет гидриков на моем дизеле но я заливал гидроштосель адитив. за 5 ткм перед сменой масла ( той самой маслобаней что на видео) Особый состав моющих присадок очищает клапаны и тончайшие каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит восстанавливающие вязкость компоненты. - Улучшает смазывающую способность моторного масла - Очищает гидрокомпенсаторы клапанов и масляные каналы - Можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором - Устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя Использование присадки стоп-шум Hydro-Stossel-Additiv позволяет автовладельцам решить проблему стука гидрокомпенсаторов самостоятельно и с минимальными затратами. добавляешь за 5 ткм перед сменой масло- откуда эти данные? В описании продукта ничего не написано. И какая дозировка ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2016 (изменено) 7 минут назад, devil-007 сказал: добавляешь за 5 ткм перед сменой масло- откуда эти данные? В описании продукта ничего не написано. И какая дозировка ? весь балон заливаеш на объем от 4 до 6 л масла смело! это просто мои ращеты. добавил за 5 ткм перед сменой масла с учотом того што гидроштосель будет использоваццо как проникающаяя долгоиграющая промывка для всех тонких дренажэй и прочей тонкотрубочной гадости. штоб он сильно там ничего ненамывал вот и решыл его за 5 ткм залить до смены масла. а потом добавил тудажэ за 200 км до смены антишлам. приехал на сервис залил ешшо профи! понимаеш какой там был заряд? ггггггггг вот. а когда просто его добавляеш как присадку по назначению то льеш смело на весь срок службы моторного масла. это была маслобаня-экстрим! на 130 ткм пробега. обычно я обхожусь промывкой профи и дешовым маслом и 30-40 км пробега по району.на нем. . вот :) последний раз брал зик х7 он стоил дешевле лукойла. Изменено December 28, 2016 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
