Гость Олег Опубликовано: October 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2016 Здравствуйте. Вопрос по длительной эксплуатации двигателя на стабилизированном бензине. Имеем не работе аварийный генератор, время эксплуатации которого не прогнозируемо. Пока 1 или 2 раза в год его приходилось эксплуатировать не более 1 часа. Сейчас схема такая: В баке (примерно ¼) и резервной канистре обычный бензин. Раз в 3 месяца бензин из бака и канистры сливается и разливается по автомобилям, закупается свежий бензин, заправляется на ¼ бак и запускается генератор на 5 минут, что бы в карбюраторе бензин обновился. Понятно, что операция по смене бензина весьма муторная. Предполагаю в дальнейшем использовать стабилизированный бензин и выполнять смену бензина раз в 2 года. Но может возникнуть длительная аварийная ситуация, когда генератору придется долго работать на стабилизированном бензине, с выработкой всего бензина из канистры (около суток). Вопрос: Можно ли длительно эксплуатировать двигатель на стабилизированном бензине? Использую Benzin-Stabilisator (5107) в личном хозяйстве на сезонной мото-технике уже несколько лет и весьма доволен. С уважением, Олег Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2016 В 01.10.2016 в 09:29, Гость Олег сказал: Здравствуйте. Вопрос по длительной эксплуатации двигателя на стабилизированном бензине. Имеем не работе аварийный генератор, время эксплуатации которого не прогнозируемо. Пока 1 или 2 раза в год его приходилось эксплуатировать не более 1 часа. Сейчас схема такая: В баке (примерно ¼) и резервной канистре обычный бензин. Раз в 3 месяца бензин из бака и канистры сливается и разливается по автомобилям, закупается свежий бензин, заправляется на ¼ бак и запускается генератор на 5 минут, что бы в карбюраторе бензин обновился. Понятно, что операция по смене бензина весьма муторная. Предполагаю в дальнейшем использовать стабилизированный бензин и выполнять смену бензина раз в 2 года. Но может возникнуть длительная аварийная ситуация, когда генератору придется долго работать на стабилизированном бензине, с выработкой всего бензина из канистры (около суток). Вопрос: Можно ли длительно эксплуатировать двигатель на стабилизированном бензине? Использую Benzin-Stabilisator (5107) в личном хозяйстве на сезонной мото-технике уже несколько лет и весьма доволен. С уважением, Олег Добрый день! Никаких проблем с работой на стабилизированном бензине не возникает - многие мотоциклисты, консервирующие своего любимца на зиму, весной выкатывают полный первый бак как раз такого бензина без проблем. Но все же в Вашей ситуации я бы предложил немножко другой вариант, чем озвученный Вами. В баке держать стабилизированный бензин в том же, что и сейчас количестве и менять где-то раз в год (все-таки за 2 года показатели даже со стабилизатором могут пусть не критично, но "поплыть"). Бензин в канистре по моему зачастую проще регулярно обновлять, чем возиться со стабилизатором (в отличие от бака генератора она достаточно "мобильна"). Но если со стабилизатором Вам кажется удобнее - то можно оставлять также до года без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
