San4o Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос не новый,но очень насущный. Хочу поменять масло в своей лошадке,а с выбором немного растерялся. На станциях-заменах говорят одно,продавцы говорят другое и, самое интересное, все ответы аргументированы... В последний раз менял в проверенном сервисе, но у непроверенного механика, который ливанул из бочки какую-то корейскую муть, о чем я узнал совсем недавно. Со временем (после 1500-2000 км) застучали гидрики и двиг начал подъедать маслице, не много, но раньше всё же было не так. До этого лил строго Ликви Моли Сп.тек 5W30 и никаких проблем. Собственно сам вопрос: какое масло лучше лить в мой двигатель, при температурных режимах-зима -35, лето +35. И какую промывку использовать для эффективной раскоксовки колец? Пробег 170тыс.км, на 150 тыс.км проводилась капитальная чистка двигателя и топливной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 2 часа назад, San4o сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос не новый,но очень насущный. Хочу поменять масло в своей лошадке,а с выбором немного растерялся. На станциях-заменах говорят одно,продавцы говорят другое и, самое интересное, все ответы аргументированы... В последний раз менял в проверенном сервисе, но у непроверенного механика, который ливанул из бочки какую-то корейскую муть, о чем я узнал совсем недавно. Со временем (после 1500-2000 км) застучали гидрики и двиг начал подъедать маслице, не много, но раньше всё же было не так. До этого лил строго Ликви Моли Сп.тек 5W30 и никаких проблем. Собственно сам вопрос: какое масло лучше лить в мой двигатель, при температурных режимах-зима -35, лето +35. И какую промывку использовать для эффективной раскоксовки колец? Пробег 170тыс.км, на 150 тыс.км проводилась капитальная чистка двигателя и топливной. Если я правильно понял, то это двигатель Митсубиши с прямым впрыском, так? Тогда при ваших условиях эксплуатции и пробеге могу посоветовать масло http://liquimoly.ru/item/9978.html - у него температура застывания указана -42 градуса, вот здесь http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/739ca0dd-0bb1-11e6-86ba-0cc47a15b47b.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 5 часов назад, Brian сказал: Если я правильно понял, то это двигатель Митсубиши с прямым впрыском, так? Тогда при ваших условиях эксплуатции и пробеге могу посоветовать масло http://liquimoly.ru/item/9978.html - у него температура застывания указана -42 градуса, вот здесь http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/739ca0dd-0bb1-11e6-86ba-0cc47a15b47b.pdf Добрый день! Моторы Митсубиши отличаются одной значительной характеристикой, а именно предвзятое отношение к чистоте маслянных каналов. Опыт показывает, что наилучшим вариантом на данном моторе будет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 liquimoly.ru/item/8055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 39 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Моторы Митсубиши отличаются одной значительной характеристикой, а именно предвзятое отношение к чистоте маслянных каналов. Опыт показывает, что наилучшим вариантом на данном моторе будет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 liquimoly.ru/item/8055.html Спасибо. На знал этой особенности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
San4o Опубликовано: October 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 15 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Моторы Митсубиши отличаются одной значительной характеристикой, а именно предвзятое отношение к чистоте маслянных каналов. Опыт показывает, что наилучшим вариантом на данном моторе будет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 liquimoly.ru/item/8055.html Спасибо. А что насчет промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 2 часа назад, San4o сказал: Спасибо. А что насчет промывки? Могу порекомендовать долговременную http://liquimoly.ru/item/1990.html - очистит все масляные каналы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 2 часа назад, Brian сказал: Могу порекомендовать долговременную http://liquimoly.ru/item/1990.html - очистит все масляные каналы. Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
San4o Опубликовано: October 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2016 Спасибо Админам за советы. Всё купил, буду менять. Ну и раз пошла такая пьянка-помнится мне, у Ликви Моли есть присадка для очистки то ли инжекторов, то ли для всей топливной системы... именно для двигателей с непосредственным впрыском (GDI). Так вот, если таковые существуют, порекомендуйте какую-нибудь и, если можно, объясните как пользоваться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2016 25 минут назад, San4o сказал: Спасибо Админам за советы. Всё купил, буду менять. Ну и раз пошла такая пьянка-помнится мне, у Ликви Моли есть присадка для очистки то ли инжекторов, то ли для всей топливной системы... именно для двигателей с непосредственным впрыском (GDI). Так вот, если таковые существуют, порекомендуйте какую-нибудь и, если можно, объясните как пользоваться. Спасибо. Вот она! http://liquimoly.ru/item/7554.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
