Mordecai Опубликовано: December 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2016 Поясните, какая температура застывания (замерзания) у масла для пропитки воздушных фильтров нулевого сопротивления? Можно ли использовать эту продукцию LM зимой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2016 Добрый день. Температура застывания для пропитки фильтров значения не имеет, так как процедуру Вы проводите в тепле, а нанесенная пропитка подсыхает, но остается липкой. То есть работает гарантированно до -40 оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mordecai Опубликовано: December 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2016 10 часов назад, Борода сказал: Добрый день. Температура застывания для пропитки фильтров значения не имеет, так как процедуру Вы проводите в тепле, а нанесенная пропитка подсыхает, но остается липкой. То есть работает гарантированно до -40 оС. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mordecai Опубликовано: January 21, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2017 Подскажите, пожалуйста, почему так сильно различается темп-ра замерзания у LM Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 по европейскому TDS (минус 60°С) и российскому TDS (минус 43°С)? http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/bb9e1075-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000232/1413-FullySyntheticGearOilGL5SAE75W-90-17.0-en.pdf?Opendocument&voilalang=e&voiladb=web.nsf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2017 В 21.01.2017 в 15:06, Mordecai сказал: Подскажите, пожалуйста, почему так сильно различается темп-ра замерзания у LM Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 по европейскому TDS (минус 60°С) и российскому TDS (минус 43°С)? Добрый день. Температура загустевания Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 соответствует -60С. Спасибо за внимательность. TDS российский обновим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
