Гость Олег Опубликовано: September 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сколько следует корректировать момент затяжки при обработке резьбы медной пастой(7579), а также керамической пастой? Насколько я вижу, в составе медной пасты имеется минеральное масло, что по логике требует коррекции. Требуется ли коррекция момента затяжки при использовании медного спрея? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2017 Добрый день. Корректировка момента затяжки силового крепежа не требуется, в немецкой документации по использованию медной и керамической паст нет на это никаких указаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Опубликовано: September 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2017 Спасибо за ответ! Если бы производитель писал в информационные листы еще и коэффициент трения, было бы просто супер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
