Алексей7777 Опубликовано: November 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2017 Попробовал для фурнитуры пластиковых окон бесцветную смазку-силикон Silicon-Spray (предварительно побрызгав быстрым очистителем Schnell-Reiniger). Результат не впечатлил, после WD-40 механизм работал мягче. Покупал в Ашане Химкинском (вроде официальный дилер). Возможно не подходящий вариант для данных окон. Смазка должна сохнуть или она как смазка остается? Как силиконовую смазку лучше нанести на резиновые уплотнители, нужно после нанесения смазку растирать тряпочкой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2017 Добрый день. Возможно после WD-40 механизм и работает мягче, но это не надолго. Силиконовые смазки не высыхают, в отличие от WD. При некотором опыте смазка распыляется так, что ничего дополнительно растирать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей7777 Опубликовано: November 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2017 Если растирать, то каким лучше материалом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2017 Салфеткой, если надо снять избыток, губкой для распределения по поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей7777 Опубликовано: November 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2017 Спасибо! Губкой из какого материла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2017 Поролон вполне подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
