Dogina67 Опубликовано: May 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 Что порекомендуете залить в двигатель 2.2 дизель и 9-ступенчатую коробку ZF 9HP48? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 25 минут назад, Dogina67 сказал: Что порекомендуете залить в двигатель 2.2 дизель и 9-ступенчатую коробку ZF 9HP48? Здравствуйте! Какой год машины? Сажевый есть? Если более менее свежая и с сажевым, то: В мотор - или https://liquimoly.ru/item/8064.html или https://liquimoly.ru/item/2378.html В коробку - https://liquimoly.ru/item/2381.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 Машина 2015 года, сажевого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 4 минуты назад, Dogina67 сказал: Машина 2015 года, сажевого нет. Ну тада Фордовское - https://liquimoly.ru/item/8064.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 По двигателю все ясно. А по коробке вопрос. При частичной замене (именно она рекомендуется) проблем с ATF 1800 не будет? Или только полная замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 Поскольку масла с допуском совместимы - можно делать частичную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ihtiolog Опубликовано: May 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2018 (изменено) 1 час назад, Dogina67 сказал: По двигателю все ясно. А по коробке вопрос. При частичной замене (именно она рекомендуется) проблем с ATF 1800 не будет? Или только полная замена? Никаких проблем не будет. И сами меняли способом частичной смены на данной коробке, и клиенты постоянно берут, все отлично. Изменено May 8, 2018 пользователем Ihtiolog Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: August 26, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2018 Продолжу тему. А 5w40 под 913-d фордовский допуск что порекомендуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2018 4 часа назад, Dogina67 сказал: Продолжу тему. А 5w40 под 913-d фордовский допуск что порекомендуете? Добрый вечер! В нашем ассортименте под данный допуск только 5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: August 27, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
