Олег александрович Опубликовано: July 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 Монтеро спорт 2001 года, проблема состоит в том что не успеваю сделать ремонт двигателя, в целом двигатель работает без нареканий, но сальники клапанов не держут, жор масла присутствует на 1000 км 500 млг. В городском режиме, есть непонятная мелкая детонации двигателя еле ощутимая, пробег 330 000 км. Предстоит проехать около 15 000 км, интересует : могу ли я при помощи посадок и подбора нужно масла не убить двигатель за этот пробег. И что мне мспользовать. PS. Экстремальной эксплуатации не предвидется. Заодно хочется адекватно оценить свойство присадок и масла. Отзыв напишу в подробностях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 50 минут назад, Олег александрович сказал: Монтеро спорт 2001 года, проблема состоит в том что не успеваю сделать ремонт двигателя, в целом двигатель работает без нареканий, но сальники клапанов не держут, жор масла присутствует на 1000 км 500 млг. В городском режиме, есть непонятная мелкая детонации двигателя еле ощутимая, пробег 330 000 км. Предстоит проехать около 15 000 км, интересует : могу ли я при помощи посадок и подбора нужно масла не убить двигатель за этот пробег. И что мне мспользовать. PS. Экстремальной эксплуатации не предвидется. Заодно хочется адекватно оценить свойство присадок и масла. Отзыв напишу в подробностях. Добрый день. С таким расходом думаю присадки будут малоэффективны. Тем не менее можно попробовать взбодрить маслосъемные колпачки при помощи арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop, а так же дополнительно использовать арт. 1996 Стабилизатор вязкости Visco-Stabil. Расход должен сократиться. А так конечно же нужно двигателем заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег александрович Опубликовано: July 18, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 Спасибо, попробую. Машину приобрёл недавно, двигателем заняться пока не могу форсможерные обстоятельства, поездка вынужденная. Какое масло посоветуете в двс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: July 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 3 минуты назад, Олег александрович сказал: Спасибо, попробую. Машину приобрёл недавно, двигателем заняться пока не могу форсможерные обстоятельства, поездка вынужденная. Какое масло посоветуете в двс? Если жрёт, значит погуще - https://liquimoly.ru/item/39007.html либо - https://liquimoly.ru/item/39001.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 24 минуты назад, Олег александрович сказал: Спасибо, попробую. Машину приобрёл недавно, двигателем заняться пока не могу форсможерные обстоятельства, поездка вынужденная. Какое масло посоветуете в двс? Я бы рассматривал 40ю вязкость. Если по возвращении собираетесь заниматься мотором, то как временный вариант НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 вполне подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2018 42 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. С таким расходом думаю присадки будут малоэффективны. Тем не менее можно попробовать взбодрить маслосъемные колпачки при помощи арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop, а так же дополнительно использовать арт. 1996 Стабилизатор вязкости Visco-Stabil. Расход должен сократиться. А так конечно же нужно двигателем заниматься. это не мск! это сальники свечных колодцев! прокладочки вот такие между клапаной крышкой и гбц ставяццо вот так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
