Выработка масла в кпп мото
Гость Кирилл
Всем доброго времени суток.
Залил в свой мото в кпп масло 15w50 4t, в официальном магазине проверили что данное масло подходит. В итоге через 4 мото часа проверил масло и оно было серо-желтое или даже зеленоватый оттенок и присутствовала муть. Вопрос такой: оно должно ли иметь такой цвет или у меня эмульсия
Доброго. Это не эмульсия, а грязь, отмытая свежим маслом внутри мотора. Надо промывать перед заменой, пользоваться качественным маслом и менять его чаще. Серо-коричневый цвет - продукты износа накладок сцепления, такое бывает при затянутом интервале замены, проверено собственным опытом.
