LiStopaD Опубликовано: February 6, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2019 Здравствуйте! В Вашем ассортименте имеется Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest. Возможно ли применять это средство вместе с графитной смазкой? Если можно, то в какой последовательности наносить средство и графитку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2019 22 часа назад, LiStopaD сказал: Здравствуйте! В Вашем ассортименте имеется Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest. Возможно ли применять это средство вместе с графитной смазкой? Если можно, то в какой последовательности наносить средство и графитку? Добрый день. В данном случае вы пытаетесь применить продукты взаимоисключающие действие друг друга. Можно поподробнее о ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LiStopaD Опубликовано: February 7, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2019 Планирую замену внутреннего шрус. Хотел обработать болты крепления графиткой, чтобы резьба не закисала и чтобы не откручивались болты от вибрации хотел еще герметиком "капнуть". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2019 Болты ШРУСа от закисания прекрасно спасает фиксатор резьбы, ничего дополнительного уже не нужно. Тем более "графитка" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LiStopaD Опубликовано: February 11, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 Спасибо! Почему графитка не спасает от закисания? Мажу ее для болтов на колесе, ничего не закисает. Какую альтернативу графитке посоветуете? При использовании фиксатора резьбы все должно быть чистое? Не должно быть никаких смазок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 Добрый день. 6 часов назад, LiStopaD сказал: Почему графитка не спасает от закисания? Мажу ее для болтов на колесе, ничего не закисает. Какую альтернативу графитке посоветуете? Это к чему относится? В качестве совета уже был ответ: В 08.02.2019 в 11:33, Борода сказал: Болты ШРУСа от закисания прекрасно спасает фиксатор резьбы, ничего дополнительного уже не нужно. При использовании фиксатора поверхность должна быть очищена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LiStopaD Опубликовано: February 11, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
