lokenboo Опубликовано: April 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2019 Добрый день! Вопрос довольно больной для многих, кто занимается обслугой катушек, особенно для себя. Какая из консистентных смазок подойдёт для узла главной пары. Фото приложил. Есть подозрение, что Marine Bootsfett, но не уверен. Возможно уже есть какая-то практика у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lokenboo Опубликовано: April 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2019 И что же всё таки предпочтительнее рассматривать, литиевые смазки или кальциевые? Это общий вопрос, не только к данной теме. Искал четкие разграничения и отличия, пока информации не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2019 Добрый день. Под использование в катушках хорошо себя зарекомендовала Консистентная смазка для лебедок Marine Winch Grease арт. 25046 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lokenboo Опубликовано: April 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2019 31 минуту назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Под использование в катушках хорошо себя зарекомендовала Консистентная смазка для лебедок Marine Winch Grease арт. 25046 Спасибо! Правда Класс NLGI -1, жидковата. Практики применения её в шарикоподшипниках были? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2019 Практика была и есть, это идеальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
technika47@gmail.com Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 В 16.04.2019 в 15:24, V.Chaykin сказал: Добрый день. Под использование в катушках хорошо себя зарекомендовала Консистентная смазка для лебедок Marine Winch Grease арт. 25046 А на другом форуме пишут, что смазка плохо справилась и погнала стужку в главной паре Или врут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 6 минут назад, technika47@gmail.com сказал: А на другом форуме пишут, что смазка плохо справилась и погнала стужку в главной паре Или врут? Нам об этом не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
technika47@gmail.com Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 Вот цитата: "После тестирования двух последних смазок, а именно Marine Grease и Marine Winch Grease, сделал вывод что они не пригодны для катушек, так как буквально за месяц смазка из белой превратилась а темную, то есть в смазке появилась стружка, после чистки главной пары, даже не вооруженным глазом видны задиры! Так что полностью потдерживаю игоряна768, только в моем случае они не просто сели за пол сезона, а нанесли вред за месяц! Попробую протестить циатим 201 , благо цена его 30 рублей. А так, как не крути лучше специальных смазок ни чего нет!" Только что, V.Chaykin сказал: Нам об этом не известно. Подскажите, для главной пары в катушке что все-таки лучше использовать: арт. 8918 или же арт. 25046 арт. 25046 - Высокоэффективная синтетическая консистентная смазка с твердыми смазочными веществами на основе ПТФЭ, - кажется лучше, но по классу Класс NLGI 1 - менее густая, чем арт. 8918 И если не сложно, можете объяснить, простыми словами отличие загустителей в этих двух смазках Просто для главной пары хочу использовать арт. 25046 А для подшиников соответственно арт. 8918 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 29 минут назад, technika47@gmail.com сказал: Просто для главной пары хочу использовать арт. 25046 А для подшиников соответственно арт. 8918 Поддерживаем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
