Гость Роман Опубликовано: January 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 4, 2020 Здравствуйте. Интересует каким маслом надо смазывать маленькие подшипники качения в электродвигателях от трассовых моделей. Буржуйские масло из принципа брать не хочу. Стоимость по 400 рублей за 20 мл. Подшипники размером 5х2х2.3 мм. Двигатели сильно греются, иногда бывало что палец наслюнявишь, к ротору приложишь и шипит. Очень оборотистые, примерно в среднем около 20000 оборотов. А на буржуйских банках естественно не пишут какое это масло конкретно. Написано что для подшипников и этикетка красивая. Секрет, блин. Выручайте спецы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 5, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 5, 2020 Должны подходить турбинные масла, но они у ЛМ в очень крупной фасовке. Попробуйте то же масло для пневмоинструмента, по специфике подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
