Гость Ввдим Опубликовано: April 23, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2020 Подскажите смазку для кулисы мкпп (скорее всего пластик - пластик, но возможен и металл), а также там нужно смазать тросы и под капотом металлическая втулка механизма переключения передач Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 23, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2020 6 минут назад, Гость Ввдим сказал: Подскажите смазку для кулисы мкпп (скорее всего пластик - пластик, но возможен и металл), а также там нужно смазать тросы и под капотом металлическая втулка механизма переключения передач Добрый день. Как вариант подойдет арт. 3352 Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
