Гость Владимир Опубликовано: March 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2021 День добрый! скажите какой из этих Трёх продуктов больше всего подойдёт для ОЧИСТКИ ну и защиты электро-контактов(потемнения,зеленый налет)?!! —>LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 8046, LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray 7386, LIQUI MOLY Electronic-Spray 8047 , а то уже мозг потёк от выбора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2021 8 минут назад, Гость Владимир сказал: День добрый! скажите какой из этих Трёх продуктов больше всего подойдёт для ОЧИСТКИ ну и защиты электро-контактов(потемнения,зеленый налет)?!! —>LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 8046, LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray 7386, LIQUI MOLY Electronic-Spray 8047 , а то уже мозг потёк от выбора... Добрый день. Для очистки Очиститель контактов Kontaktreiniger Для защиты Спрей для электропроводки Electronic-Spray Для защиты клем акб и силовых проводов Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett в вариации как удобнее смазка или спрей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
molser Опубликовано: March 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2021 Здравствуйте. Тоже интересует этот вопрос и хотел лишь уточнить. Означает ли ваш ответ, что LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray и Electronic-Spray 8047 это неравнозначные продукты и Electronic-Spray 8047 справляется с защитой электропроводки(контактов) лучше? Возможно в чем то и Pro-Line Electronic-Spray выигрывает? И есть ли разница между Electronic-Spray 8047 и Electronic-Spray 3110? Я видел под этими марками баллоны белого и черного цветов, есть ли между ними разница? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2021 15 часов назад, molser сказал: Здравствуйте. Тоже интересует этот вопрос и хотел лишь уточнить. Означает ли ваш ответ, что LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray и Electronic-Spray 8047 это неравнозначные продукты и Electronic-Spray 8047 справляется с защитой электропроводки(контактов) лучше? Возможно в чем то и Pro-Line Electronic-Spray выигрывает? И есть ли разница между Electronic-Spray 8047 и Electronic-Spray 3110? Я видел под этими марками баллоны белого и черного цветов, есть ли между ними разница? Спасибо. Добрый день. По функционалу очень близкие продукты, к разнице будут относиться объем и распылительные головки. Разница между 8047 и 3110 только в этикетках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
