bardissimo Опубликовано: May 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2021 Добрый день. Сколько было японцев всегда видел, что все фишки под капотом набиты белой смазкой типа как салидол или что-то такое, даже на фарах. Со временем смазка вымывается. Чем её можно заменить или обновить еще существующую? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2021 Специально для замены оригинальной смазки для набивки в разъемы проводки - Batterie-Pol-Fett Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
