Гость Алексей Опубликовано: June 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 Скажите, после нанесения Цинкового спрея Ликви моли, можно ли наносить на него непосредственно автоэмаль, или нужно дополнительно еще наносить другой грунт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2021 Добрый день. Цинковая грунтовка может быть основанием для любого вида краски, так утверждает производитель. Так что можете окрашивать сверху автоэмалью, но я бы использовал промежуточный слой из грунта-порозаполнителя, ввиду не очень ровной поверхности цинкового грунта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
