Цвет масла liqui moly molygen 5w-40 после ТО
Добрый день. Возникли подозрения в недобросовестности официального дилера при проведении ТО.
Вчера отвозил на ТО свою джетту. Приехал со своим маслом molygen 5w-40 (4 однолитровых канистр). ТО проходил у официального дилера фольксваген, остатки масла дилер мне передал. После прохождения ТО проехал около 40-60 км. Сегодня что-то дернуло проверить масло на щупе. Пробег - 87 т. км. Итог на фото внизу: слева на ватный диск плеснул то, что осталось в канистре после ТО; на ватном диске справа - то, что снял с щупа.
1) Могло ли масло так сильно изменить цвет за 1 один день и 40-60 км пробега? 2) Могло ли масло после такого пробега перестать светиться под УФ-светом?
У меня тоже возник вопрос. А меняли ли масло вообще, грязновато оно для такого пробега? Или что-то с двигателем не в порядке?
30 минут назад, Борода сказал:
Взял авто 250 км назад. Если судить по сервисной книжке, то последняя замена масла была в сентябре 2020 при пробеге 74,7 т. км.
По двигателю каких-то особых проблем не было, смотрели эндоскопом. Но возможно стоило промыть виндсом.
Думаю, нужно обязательно промыть, очень грязное масло. Такое впечатление, что грязь забила весь краситель. Покатайтесь 1000- км, затем промойте арт 1990 и снова смените на Молиген. Должно стать лучше.
4 минуты назад, Борода сказал:
Т.е. если грязи было много, то новое масло на УФ может и не светиться?
