AudiA4 Опубликовано: September 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2021 Здравствуйте, в гбц или блоке двигателя имеется микро трещина, антифриз попадает в цилиндр а газы в систему охлаждения. Какой герметик в данном случае можно применить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2021 Здравствуйте. наши герметики не предназначены для трещин в блоке или ГБЦ, но попробовать арт. 1997 стоит, есть положительный опыт, но нет гарантий, что поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
