gunt3er Опубликовано: September 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2021 Добрый день, Подскажите, пожалуйста, какую смазку из продукции Liqui Moly можно применять для игольчатых подшипников 94/320? Подшипники применяются в шкворенвой подвеске а/м "Волга" ГАЗ 24-10. И подходит ли для этого узла смазка LM50 LITHO HT? На картинке отметил подшипник и места установки в рычаге (подшипник впрессовывается в рычаг) + изображение подшипника. С уважением, Артём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2021 Добрый день. Опробованным и наиболее приемлемым вариантом является смазка LM 47 с молибденом, следите, чтобы заглушки не выдавило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gunt3er Опубликовано: September 29, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2021 (изменено) 2 часа назад, Борода сказал: Добрый день. Опробованным и наиболее приемлемым вариантом является смазка LM 47 с молибденом, следите, чтобы заглушки не выдавило. Спасибо! А насчет LM50 можете подсказать? Она подходит для игольчатых? Дело в том, что сейчас там такая смазка находится. Стоит ли беспокоиться? Изменено September 29, 2021 пользователем gunt3er Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2021 Нет проблем, тоже пойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gunt3er Опубликовано: September 29, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2021 11 час назад, Борода сказал: Нет проблем, тоже пойдет. Спасибо! Облегчили душевные муки :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
