Юра 51 Опубликовано: July 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2022 Здравствуйте. Чем лучше пользоваться для защиты - ухода за резиновыми изделиями подвески и тормозной систем автомобиля ( чехлы- пыльники ШРУСов, чехлы защитные шаровых опор, тормозные шланги и т.п.) - защиты снаружи , от воздействия внешних факторов :1. Бесцветной смазкой - силикон Pro-Line Silikon-Spray 0,4л , арт 7389 или 2. Бесцветной смазкой - силикон Pro-Line Silikon-Spray 0,3л, арт 3955 он же 3310? Чем эти смазки отличаются по области применения , если такие отличия есть? Спасибо. Юрий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2022 43 минуты назад, Юра 51 сказал: Здравствуйте. Чем лучше пользоваться для защиты - ухода за резиновыми изделиями подвески и тормозной систем автомобиля ( чехлы- пыльники ШРУСов, чехлы защитные шаровых опор, тормозные шланги и т.п.) - защиты снаружи , от воздействия внешних факторов :1. Бесцветной смазкой - силикон Pro-Line Silikon-Spray 0,4л , арт 7389 или 2. Бесцветной смазкой - силикон Pro-Line Silikon-Spray 0,3л, арт 3955 он же 3310? Чем эти смазки отличаются по области применения , если такие отличия есть? Спасибо. Юрий. Добрый день. Спреи идентичны, отличия в объеме баллона (Pro линейка объем 400 мл) и распылителе. У Pro линейки распылитель более удобный для использования и плюс он работает в любом положении баллона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юра 51 Опубликовано: July 30, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2022 Извините, не спросил сразу ,но именно эти , перечисленные мной ранее продукты можно использовать для обозначенных целей или есть ещё и другие. Если есть другие то какими лучше пользоваться? Спасибо. Юрий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2022 2 часа назад, Юра 51 сказал: Извините, не спросил сразу ,но именно эти , перечисленные мной ранее продукты можно использовать для обозначенных целей или есть ещё и другие. Если есть другие то какими лучше пользоваться? Спасибо. Юрий. Именно эти перечисленные вами продукты прекрасно для этого подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
