петрович2 Опубликовано: January 14, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2023 Скажите если в редукторе заднего привода залито масло Liqui Moly "Vollsynthetisches Getriebeoil", синтетическое, 75W-90, GL-5, 1 л допускается ли доливка и смешивание с маслом ZIC GFT 75W-90 1л 132629 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 14, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2023 12 часа назад, петрович2 сказал: Скажите если в редукторе заднего привода залито масло Liqui Moly "Vollsynthetisches Getriebeoil", синтетическое, 75W-90, GL-5, 1 л допускается ли доливка и смешивание с маслом ZIC GFT 75W-90 1л 132629 ? Добрый день. Максимальная эффективность продукта возможна при эксплуатации только в чистом не смешиваемом виде. Экстренная доливка всегда допустима, но интервал замены в случае доливки необходимо сократить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: January 15, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2023 (изменено) 10 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Максимальная эффективность продукта возможна при эксплуатации только в чистом не смешиваемом виде. Экстренная доливка всегда допустима, но интервал замены в случае доливки необходимо сократить. У меня редуктор потёк а запчастей и масла нет в наличии ближайшее время, но есть zik просто для доливки хочу его использовать что бы редуктор смазывался, по тому как не знаю сколько уже вытекло из него. Изменено January 15, 2023 пользователем петрович2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 15, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2023 9 часов назад, петрович2 сказал: У меня редуктор потёк а запчастей и масла нет в наличии ближайшее время, но есть zik просто для доливки хочу его использовать что бы редуктор смазывался, по тому как не знаю сколько уже вытекло из него. Доливать можно, но следующую замену масла в редукторе нужно сделать пораньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
