Какое масло использовать в РК Jimny 2018 - Н.В.
Заводом предписано в раздаточную коробку синтетическое масло Ecstar 75W GL4
Какую продукцию Moly выбрать для замены?
Top Tec MTF 5200 75W-80 или может Top Tec MTF 5100 75W  ???
Этот продукт стал минералкой по требованию Фольксвагена, изначально была синтетика.
Это минералка высочайшего качества.
6 часов назад, Борода сказал:
Ну да судя по температуре замерзания какая  то действительно улучшенная минералка.
В морозы проблем с синхронизатором в РК не будет?
Потому что залили сначала вашу полусинтетику 75W90 и при -4 уже проблемы включения РК на ходу, густеет видимо.
Сейчас залил Вашу синтетику 75W90 GL4+  и синхронизатор тупит уже позже где то от -10 и ниже.
Вот и возник вопрос, не хуже ли Ваша минералка получится родной синтетики 75W.
1 час назад, Борода сказал:
Именно из-за проблем с синхронизаторами Фольксвагенцы и сменили синтетику на минералку.
Подробнее можно, как минералка лучше синтетики да еще и при минусовой температуре?
