Serg_Bobr Опубликовано: March 14, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2023 Здравствуйте. Какой все-таки класс API у масла Marine 4T 10w30? В описании и технической документации указан API SM, а на фото канистры написан API SL. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 15, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2023 Добрый день! На канистрах 2022 года. класс API SM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anders Опубликовано: April 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2023 добрый день. можно ли это масло лить в Volvo Penta V6-225? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2023 P0018402 47706041 07-2014 © AB VOLVO PENTA Lubrication System Engine Oil Specifications Whenever oil is added to the engine, Volvo Penta strongly recommends the use of our gasoline engine oils. These oils are engineered to meet all of the requirements of your engine and are formulated spe- cifically for marine engines. The oils are available at Volvo Penta dealers. If the Volvo Penta oils are not available, use a high quality oil that meets API SM and/or ILSAC GF-4 spec- ifications. Viscosity should be SAE 5W30 or higher (examples; 10W30, 10W40, 15W50). Straight 30W oil is also acceptable if it meets the API SM and/or ILSAC GF-4 specifications. Do not use 0W30 or any W20 oils (example 5W20) Масло имеет API: SM -NMMA: FC-W Catalyst Compatible Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anders Опубликовано: April 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2023 спасибо. это также читал. API SM - по этому параметру соответствует, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2023 Соответствует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
