Shrek35 Опубликовано: May 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2023 Предстоит замена сцепления на УАЗ Патриот, при сборке хочу нанести немного смазки на сам первичный вал в местах где ходит по нему выжимной и на шлицевую часть чуток, смотрю в сторону грязеотталкивающей смазки для замков.... Может есть более подходящие варианты? Просто сейчас есть подклинивание выжимного, при замене оно уйдет, но как говорится: когда обжегся молоком - будешь дуть и на воду.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2023 Грязеотталкивающая смазка - рабочий вариант, но лучше использовать сухую смазку, например LM 48 или тефлоновую, возможно керамическую пасту в аэрозоли ( Pro-Line Keramik-Paste 7385) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shrek35 Опубликовано: May 23, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2023 28 минут назад, Борода сказал: Грязеотталкивающая смазка - рабочий вариант, но лучше использовать сухую смазку, например LM 48 или тефлоновую, возможно керамическую пасту в аэрозоли ( Pro-Line Keramik-Paste 7385) Точно, про эту и не подумал почему то, и она у меня есть! )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
