Алексей2310 Опубликовано: October 20, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 20, 2023 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать PTFE High Performance Lube Spray (№20612) для пластика? На сайте в свойствах PTFE High Performance Lube Spray нет ни слова про использование с пластиком. Является ли эта смазка агрессивной по отношению к пластику? https://liquimoly.ru/catalog/smazki-dlya-razlichnykh-mekhanizmov-avtomobilya/vysokoeffektivnaya-sprey-smazka-s-teflonom-ptfe-high-performance-lube-spray/ А вот в свойствах смазки Pro-Line PTFE-Pulver-Spray (№7384) значится "позволяет обеспечить смазывание даже чувствительных к смазкам пластиков" https://liquimoly.ru/catalog/avtoservisnye-sostavy/teflonovyy-sprey-pro-line-ptfe-pulver-spray/ Изменено October 20, 2023 пользователем Алексей2310 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2023 В 20.10.2023 в 18:59, Алексей2310 сказал: Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать PTFE High Performance Lube Spray (№20612) для пластика? На сайте в свойствах PTFE High Performance Lube Spray нет ни слова про использование с пластиком. Является ли эта смазка агрессивной по отношению к пластику? https://liquimoly.ru/catalog/smazki-dlya-razlichnykh-mekhanizmov-avtomobilya/vysokoeffektivnaya-sprey-smazka-s-teflonom-ptfe-high-performance-lube-spray/ А вот в свойствах смазки Pro-Line PTFE-Pulver-Spray (№7384) значится "позволяет обеспечить смазывание даже чувствительных к смазкам пластиков" https://liquimoly.ru/catalog/avtoservisnye-sostavy/teflonovyy-sprey-pro-line-ptfe-pulver-spray/ Добрый день. PTFE High Performance Lube Spray использовать для пластика можно, смазка нейтральна к пластиковым деталям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей2310 Опубликовано: October 26, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2023 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
